Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Asus RX580-4G-M странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 13:43
Майнерская версия.
Все напряжения присутствуют, второй картой в винде определяется без ошибок.
Не майнит, ругается на ошибку ГПУ. Все сопротивления сравнивал с рабочей картой 1 в 1
Самое странное, что при тесте памяти первый тест проходит без ошибок (401), при любых частотах, но второй тест (600) выдает ошибку по всем каналам.
Биос шил, мультиметром постоянно мониторил напряжение на памяти (1.5 стабильно), больше идей пока нет.
Может сталкивался кто с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX580-4G-M странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:03
Если с питаниями все хорошо - GPU под замену.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 18:19
Смущает то, что три видеокарты с одним и тем же поведением. Попробую гпу перекинуть
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:50
Значение ошибок одинаковое? Если да то проц на брелок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8G Hynix странное поведение
nan3g
28 мар 2021, 09:33
nan3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
ffeelliixx
3217
11 авг 2022, 18:26
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
