Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: H67H2-M3 цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:16
Стоял на ней i3-2120, плата работала. Поставили i5-3470, не взлетел, старая ревизия BIOS. Прошил через прошивальщик с офсайта. Теперь при включении циклический перезапуск. Появляется лого, надписи press del to setup и прочее. Через несколько секунд перезагрузка. С любым процессором ведёт себя одинаково. Через несколько перезапусков просто пропадает изо. Если попробовать зайти в Биос, появляется надпись entering setup, но через несколько секунд снова ребут. Шил программатором на тот же Биос (запускал экзешник и дёргал со скрытой папки Биос), Всё то же самое. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: H67H2-M3 цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:03
1) шить правилньый биос 2)шить на исправную 100% флешку 3) шить биос с чистым МЕ 4) перед впаиванием флешки обесточить
цепь RTC полностью (снятием батарейки) 5) после впаивания зашитой с чистым МЕ, проверить ,не снесли чего в процессе пайки
6) перед первым включением флешки - сброс джампером. После включения с новым биосом ,плата должна сама несколько раз перезагрузиться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:17
alex68q
А где взять чистый Биос?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:19
На оф.сайте лежит обычно чистый , но как говорится , рыбу вам никто не даст ,а вот удочку пожалуйста : viewtopic.php?f=181&t=6897 ,
еще дампы для сравнения (для записи без обработки никак , х.з. что там с МЕ) вот :http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=23716&p=706602&hilit=%2AH67H2+M3%2A#p706602
Все расписано какими прог, что делать ,есть еще куча тем как бороться с МЕ на форуме, ну тут поиск и вперед.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 18:10
alex68q
Ок, спасибо. Ещё один вопрос - после прошивки джампер mu_unlock должен быть в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 19:29
Наберите в гуглах : *Прошивка материнской платы ECS H67H2-M3* там видео
как прошивать через интернет и для чего перемычка me-unlock , но здесь на форуме не приветствуется обсуждение таких методов работы с биос .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
MagivHash писал(а):
mu_unlock
На плате нет ,есть me_unlock .
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 22:23
alex68q
ОС не стартует, шью исключительно программатором. Прошивку пробовал с офсайта, вроде как чистая, но плата перезагружается через секунд 10 работы. Никуда не заходит. Думал мало ли, может после прошивки нужно джампер туда накинуть. Конечно же me_unlock. Опечатался.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:03
Внимательно прочитал тему, прежде чем написать.
Исходя из вашей ситуации я бы поступил следующим образом..
1) дамп оригинала
2) Прошил бы биос с официального сайта с предварительным полным затиранием флешки чтобы исключить наложение нового кода на старый
3) в случае неудачного старта - смотрел бы обвязку, не снес ли я чего нибудь паяльником
4) Все три пункта выше - но с участием абсолютно новой микросхемы
P.S. По возможности также лучше сразу переносить DMI информацию со старого биоса в новый.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:47
alex68q писал(а):
еще дампы для сравнения (для записи без обработки никак , х.з. что там с МЕ) вот :ECS H67H2-M3 (V1.0) выдернут из “CPU EVO”
По описанию выложившего - чище некуда, если не работает с этой прошивкой - проблема не в прошивке.
Шить именно ее, вытащенную из обновления EVO, а не то, что лежит на оф. сайте просто в архивах.
Нет ее там, это обычный десктоп.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 21:15
Всем спасибо, куплю новую флешку, попробую по новой прошиться. Проблема появилась после прошивки рабочей платы из под винды, мелочёвку посмотрел, ничего не сдул. Если это не флешка, то я даже не знаю...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 16:27
Всем спасибо, проблема была в ноге сокета. Трижды его проверял, как пропустил, ума не приложу.
Тему можно закрывать.
 ! RsM писал(а):
Это ваша обязанность. Правила перечитайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
в форуме Samsung
acelectric
2774
18 мар 2016, 13:33
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск
в форуме DNS
spec3202712
23 июн 2016, 20:33
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 15:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
unruffled
42
7063
24 дек 2018, 09:52
unruffled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
Lordofhell
17
3027
14 апр 2021, 12:59
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
