Всем доброго времени суток. Пришел апп с проблемой "Не включается WI-FI"/ На деле все немного глубже: нет реакции на подключение LAN а так же стоит крест в панели управления на Wi-Fi сетях. Апп после двух сервисов( Сделать не смогли).
Клавиатура на функциональную кнопку включает и выключает режим самолета, а ползунок "Беспроводные сети" не активен вовсе.
Что делал:
- Менял сетевуху RTL8106E на аналог RTL8166E.
- Снимал сетевой транс MHPC w1324, Так же без изменнений.
- Вафли менял 3 разные штуки, разные жд с разными ОС Windows Так же эксперементировал с драйверами.
Шить биос и мульт полагаю бесполезно.
Остается поменять контреллер PCI и приговаривать проц я так понимаю
Может кто сталкивался с таким, прошу поделиться опытом, ведь а спорах рождается истина)
P.S. Поставил сетевой транс на место, в диспетчере появился "Минипорт глобальной сети" - Изначально его не было, но порт по прежнему не але.
