Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 18:15
Открыл первое попавшееся объявление на Авито по ремонту видеокарт и почитал отзывы:
Непонятно, чем такой "ремонт" лучше прогрева в духовке
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 18:43
Голову положите в духовку и погрейте, может быть божественное вмешательство произойдёт и вы будет безконечно счастливый человек...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:56
DrMengele писал(а):
И что же СЦ за 500 рублей узнает?
Не СЦ за 500р, а ты узнаешь. Норм СЦ софтово узнает на что ругается карта.
DrMengele писал(а):
Реболлинг всей памяти и чипа
Не фантазируй. Сначала делается диагностика, потом остальное. Запускается софт с нагрузкой на память. Если есть проблемы по каналам, то выявляется битый и либо меняется местами, либо ставятся новые банки. Если проблема исчезает или переносится, то значит менять банки, а тут уже как хочет клиент - можно менять все банки и с норм гарантий, либо делать бюджетно и менять только битые.
DrMengele писал(а):
как минимум тысяч 10-15
Опять бред несешь. Работа по пайке 3000-4000р. У тебя 16 чипов по 512мб. Этих чипов хуникс на 1500мгц пруд пруди. У меня на работе подобных банок мешок целый после апгрейда RX 400/500 с 4 на 8 Гб. И на разборах туча таких вот хуниксов, девать их некуда. Там вообще банки 1750/2000мгц, и под 1500мгц не проблема. Я тебе выше писал уже, что в розницу такие банки продают по 400р за 1шт, а в опт 16 шт можно взять скопом за 3к. Они не актуальны и не нужны толком. И так видно, что карту ты под продажу пустишь. На кой черт тебе все 16 банок менять? Они все не дохнут разом, даже в майнинге. Сколько приходило этих карт в ремонт, дохнет пара банок в одном канале. Такой ремонт обходится у нас клиенту в 4000р.
DrMengele писал(а):
Закончится эпидемия майнинга
Майнингу не первое десятилетие. И актуальность расчетов на gpu только растет и будет расти.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
А чем занимаешься? В какой сфере работаешь?
Не надо по своей любимой авите искать что-то и выдавать за аргумент. Авито - это помойка.
Открой 2гис, хотя бы.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 00:55
Я не знаю что вы тут за сказки рассказываете, товарищ RLS. Специально смотрел сегодня ролик на Терабит канале ютуба. На диагностике была карта GTX780 с артефактами. Программа Mats установила, что дефект в канале D. Чувак меняет чипы на новые - результата ноль. Заменил ГПУ, опять результата ноль. Дальше снял GPU и выяснил, что оказывается повреждена дорожка от ГПУ к чипам. Вот теперь возьми калькулятор и посчитай, сколько сервисный центр за всю эту работу возьмет. Дешевле RTX3070 купить
Артефакты не говорят о том, что неисправно чип или память. Они говорят о том, что нарушен обмен данными между ГПУ и видеочипами. Поэтому и греют карты в духовке - там сразу всё пропаивается. И карта начинает работать
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 01:41
vlad77 писал(а):
А его и не будет с выдранными кондерами
Возможно, но выдраны всё-таки не все. Способ проверить один - установить недостающие. Увы, накуролесить всегда можно многими способами...
@ТС: конденсаторы эти без подогрева платы выпаять крайне тяжело. Советовать кустарный подогрев, которым пока что и сам пользуюсь, с Вашим бескомпромиссным рвением не рискну... Лучше посмотрите сперва ролики о том, как паяют видеокарты, и обратите внимание на этот процесс и используемое оборудование. Думаю, многие вопросы отпадут.
И ещё, на этом форуме собрались люди, обладающим некими знаниями и опытом в ремонте. Однако, вместо того, чтобы прислушаться к опытным людям, зачастую профессионалам в этом деле, Вы пытаетесь им рассказать, что они что-то делают не так и даже пытаетесь их обвинять в жадности. Это при том, что советами и наводками они делятся добровольно и безвозмездно. Это выглядит настолько нелепо, что даже модераторы не выдерживают.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 02:06
Думаете паяльник на 80 ватт не поможет? Я думал феном погреть сверху градусов 400 и пинцетом вытащить обломанные штырьки. А как новые ставить если припой останется в отверстиях, не знаю. Я тогда на материнской плате тоже пытался заменить конденсатор, это жесть. Паяльник не может расплавить припой, хоть в духовку ставь
Чего то я не нахожу чипов для R9 390 на алиэкспресс. Под NVIDIA есть в продаже, а АМД нету. Или у них номера специальные
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 02:26
это пи...ц - тебе не электронику надо ремонтировать а чайники паять и то скорее всего не справишься - на форум полезешь за советом а скорее всего просто потрындеть - как у людей еще терпения хватает тебе дельные советы давать которые тебе правда до одного места
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 08:11
Ага и дорожки восстанавливаются сами.
В любом бизнесе клиент платит не за работу, а за результат.
DrMengele писал(а):
Чувак меняет чипы на новые - результата ноль. Заменил ГПУ, опять результата ноль. Дальше снял GPU и сразу выяснил, что оказывается повреждена дорожка от GPU к чипам.
Оденьте очки и пересмотрите видео внимательнее. Во-первых, чипы там поменяли не на новые, а с донора. Во-вторых никакой замены GPU там нет, человек его снял и там уже выяснил, что повреждена дорожка.
Это не жесть, это фейспалм...
Да какой там... наверняка в духовку засунет :))
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:03
Выяснять это надо при первом снятии gpu, а не после замены.
Если кто-то не может выяснить быстрее проблему, а меняет всё подряд, то при чем тут другие СЦ?
Тебе не поможет. Про розе не слышал?
Для этого есть спец сплавы. Но тебе объяснять что-то бесполезно.
Да ты за что не возьмись - всё у тебя жесть.
Может это не твоё? Не думал?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:22
Так почему она у вас не заработала?
Духовка неправильная ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:32
Так точно, от неё конденсаторы вздуваются. Пардон, не удержался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:56
обычного припоя добавь с флюсом, он перемещается с бессвинцовым и легче должно отпаятся
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 15:38
Ну на таких людях и держится этот форум. Правда их процентов 10. Остальные вроде тебя приходят сюда, чтобы устроить хайп и загадить ветку бессмысленными комментариями. Если человек всё знает и умеет, он не будет спрашивать. А такие как ты заходят и начинают писать всякий трэш, чтобы показать своё моральное превосходство. И складывается впечатление, что таким вот ремонтникам как раз делать нех..й, работы нет, поэтому только ходите яйца свои совать в микроволновку да сюда стучать по клавишам. На этом предлагаю бессмысленные посты закончить и писать исключительно по делу
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 18:28
Исключительно по делу, выбрось в ведро эту карточку, которую ты довел своими руками до состояния мусора. И тему не забудь закрыть .
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 18:37
да перестаньте просто отвечать на его бредни - пусть он сам с собой чинит ее - а так ему просто в кайф погавкаться тут с людьми - ну идиот (или тролль) - что сказать
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:22
С вами всё ясно. Тему можно закрывать. На Яндекс Дзене и Вопросы Mail.Ru и то больше полезной информации. Здесь дискуссия ни о чём. Одни понты недобитых ремонтников из СЦ, у которых от слова "газовая духовка" глаза наливаются кровью и фонтаном начинает брызгать коричневая субстанция изо рта. Всем спасибо за полезные советы и удачных вам "ремонтов"
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:35
DrMengele писал(а):
С вами всё ясно
С тобой еще 4 страницы назад было все ясно. Но я пытался тебе подсказывать. Все равно все сводится к тому, что знаний у тебя нет. Ни элементной базы, ни схемотехники, ни оборудования. Чисто форумы начитался и ютубов нагляделся.
Тебе уже человек 5 написали +/- одно и тоже. А ты все равно рогом уперся и свое талдычишь! Я тебе уже реальные цены написал, процесс описал, по опыту. Тебе скажу одно: грей дальше! Газку побольше!!! Логика прогреваста: если прогрев не помог, то надо греть дальше! Если опять не помогло, то либо еще дольше, либо газку прибавить! Попробуй часок позапекать!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:01
Дико интересно узнать у автора темы - а чем собственно закончилась история с данной карточкой? )))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:37
с интересом слежу за развитием темы
Тоже случайно наткнулся на данный детектив, с первых строк сюжет захватил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
artemich61
2849
25 янв 2021, 17:24
carlos1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, Google [Bot] и гости: 80
