Текущее время: 22 ноя 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:48
Телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, майн+бп CV338H-U42
Перестал включаться. После диодного моста напряжение есть, а после трансформатора нет. Сопротивление между питающим выводом шимки (sot23-6) и землей = 10 Ом. На ней написано слева Rt, посередине логотип в виде буквы Z, далее справа вверху E1, а справа внизу C7
Помогите опознать эту гадость.
PS: Нет возможности сделать качественное фото микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:59
Может быть это поможет:
https://remont-aud.net/ic_power/
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 21:12
1pin = GND
2pin = на оптрон
3pin = через 99 кОм на GND
4pin = через 460 Ом на исток ключа
5pin = Vcc
6pin = через 100 Ом на затвор ключа
На что похоже?
Не поможет, потому что "Всего в базе 553 наименований.Обновление от 11/06/2013"
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:03
Задайте в поиск CV338H-T42-13B, в интернете есть схема, может поможет.
В этой схеме стоит шимка PF6000AG
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
 Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ в блоке питания телевизора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 18:04
Спасибо всем!
Шим опознан. Но ремонт бесперспективен: выяснил, что на 3,3в и 1,05в кз - проц сдох (сразу не глянул). Буду думать, возможно покупать майн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis
06 авг 2019, 14:11
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания.
в форуме LCD
sssr111
19 июн 2017, 13:47
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
zelterz
2132
09 мар 2021, 10:05
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Electron 32-984 помогите опознать элементы в блоке питания AY075D-4HF01
в форуме LCD
Remzona
06 ноя 2023, 16:48
milcin68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w
Zhanbolat
1274
01 ноя 2023, 15:01
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
