Текущее время: 21 май 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: gl752wv-t4175t (gl752vw re 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 19:58
Добрый вечер.принесли ноут с пробитым хабом по юсб.хаб заменил.пациент начал подавать признаки жизни)) при подключении питания автостарт и висит на потреблении 0.36А.очистил мe теперь подтребление поднялось до 1А есть все питания кромен питания графики проца.мало опыта в чисте ме.прошу знающих помочь с чисткой,чтоб исключить глюки биос.спасибо
В сети
 Заголовок сообщения: Re: gl752wv-t4175t (gl752vw re 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:32
Зашейте инженерный биос, чтобы исключить ме регион.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 10:39
Зашейте инженерник и далее постку паяйте. Может быть память, может быть видео.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:07
search.php?keywords=GL752VW&t=3878&sf=msgonly
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:51
проверьте "крупные" резисторы нулевки под хабом на обрыв.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:26
Спасибо.Нашел пробитый нулевик возле хаба.все заработало
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752WV ( Asus gl752wv v2) Нет инициализации
volk2004
10 мар 2023, 00:33
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации
mishka007-84
4571
08 июл 2017, 16:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации
lascorpio
946
19 фев 2022, 11:55
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 21:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 18:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: сергей петрович, sergeytyum, Timurio73 и гости: 37
