Текущее время: 26 июн 2024, 10:28
klokol
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2021, 15:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1532_1390899048.jpg) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Добрый день. Плата после другого сервиса, что-то было снято, вроде как исправил. Плата не даёт изо. Точнее не появляется LCD_PWR_EN. Я так понимаю, что он должен появиться после того как плата вычитает флеш на матрице. На сигналах LVDS_DDC_CLK тишина. Т.е. матрица не вычитывается. Эти сигналы идут через U9270 на гмукс. U9270 заменил на заведомо рабочую. Гмукс заменил на всякий случай и прошил его в UMA. Всё равно плата не пытается прочитать матрицу. Матрица рабочая, проверена. Не могу понять, кто должен инициализировать вычитку матрицы? Мульт?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2021, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): При неиспарвном GPU мульт не включает питание 3.3в на матрицу. Да лаааадно? А артефакты мы себе в укуренном угаре представляем. klokol писал(а): Точнее не появляется LCD_PWR_EN. Я так понимаю, что он должен появиться после того как плата вычитает флеш на матрице. Абсолютно верно. Вложение: GMUX_LCDPWR_IN.png Входы разрешения запитки холста от обоих художников. Вложение: GMUX_LCDPWR_OUT.png А вот запитка холста. klokol писал(а): На сигналах LVDS_DDC_CLK тишина. Т.е. матрица не вычитывается. Эти сигналы идут через U9270 на гмукс. С чего это вдруг? Вложение: DDCMUX-GMUXside.png В GMUX уходят только сигналы выбора направления. Вложение: DDCmux_GPUsSide.png DDC сигналы идут в ГПУ и в РСН. Во время инита графической подсистемы, что на 13/6 и на 5/12 ногах DDC_MUX-а 9270? В какое направление он переключен в этот момент? klokol писал(а): U9270 заменил на заведомо рабочую. Гмукс заменил на всякий случай и прошил его в UMA. Всё равно плата не пытается прочитать матрицу. Матрица рабочая, проверена. Не могу понять, кто должен инициализировать вычитку матрицы? Мульт? Матрицу читают оба, и ГПУ и РСН, но GMUX тут стрелочник, и решает, на кого заворачивать поток DDC. По умолчанию - GMUX заруливает все в дискретку. И перенаправляет на РСН только при "Экономичном режиме платформы", когда ГПУ обесточен. Но если GMUX флэшанули в UMA, должен принудительно перенаправлять в РСН.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2021, 18:13 |
Shooter75 писал(а): DDC сигналы идут в ГПУ и в РСН. Во время инита графической подсистемы, что на 13/6 и на 5/12 ногах DDC_MUX-а 9270? В какое направление он переключен в этот момент?
Спасибо, я не понял что такое U9270, теперь сообразил. Сейчас плату отложил, но помню, что сравнивал эти сигналы с заведомо рабочей (то же с перепрошитим гмуксом) и 13/6, 5/12 они там один в один. Т.е. перенаправляют на PCH. Значит PCH не инициализирует вычитку матрицы?? PCH под замену? eg- external graphics ig - internal graphics.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2021, 21:23 |
klokol писал(а): я не понял что такое U9270, теперь сообразил. я давным давно тоже путался в структуре DDC-mux-а, пока ДШ на него не прочел, думал что слева порты DDC в МУКС, а справа мешанина. Потом, неспеша, вчитался в схему и в ДШ, и заметил, что справа все, что относится к DDC шинам, а слева только управление потоком. klokol писал(а): Т.е. перенаправляют на PCH. Значит PCH не инициализирует вычитку матрицы?? PCH под замену? Если плата копаная - проще махнуть РСН, чем гадать, почему нет DDC_CLK. В крайнем случае - снимается DDC_mux и жилами намертво коротится в направлении РСН.
Size
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 17:00 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Да лаааадно? А артефакты мы себе в укуренном угаре представляем. Я конечно извиняюсь, но при неиспарвном ГПУ - запросто. И я многократно с этим сталкивался. Шьем прошивку без ГПУ и все работает. Артефакты это проблема контроллера памяти в ГПУ. Сама структура ГПУ достаточно сложна. И выходит из строя он не всегда одинаково. Цитата: Матрицу читают оба, и ГПУ и РСН, но GMUX тут стрелочник, и решает, на кого заворачивать поток DDC Цитата: И перенаправляет на РСН только при "Экономичном режиме платформы", когда ГПУ обесточен. Ну дак? Вы замечательно описали процесс. При мертвом гпу он может и не читать, вот и нет питания матрицы. Смотря как он вышел из строя. А это уже частности... Артефакты ессесно не в счет. Как и кремний который не держит частоту. В этих случаях ГПУ вообще условно исправен можно сказать :)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 23:42 |
Size писал(а): При неиспарвном GPU мульт не включает питание 3.3в на матрицу. Shooter75 писал(а): Да лаааадно? А артефакты мы себе в укуренном угаре представляем. Size писал(а): конечно извиняюсь, но при неиспарвном ГПУ - запросто. И я многократно с этим сталкивался. Шьем прошивку без ГПУ и все работает. Вы заблуждаетесь. С каких пор в яблоках, из-за дохлого гпу, мульт, не включает питание матрицы? Если бы Вы не начали писать про мульт, запудривая мозг ТС-у, а написали бы сразу про РСН/Gmux/DDCmux, я бы даже писать в топик не стал. Прочтите внимательно Топикстарт. Гмукс уже заменен (на всякий случай) и прошит в UMA. И причем тут мульт? В этой эпопее учавствуют РСН, DIS и GMUX/DDCmux. Что за бред? И даже питание канала DDC активирует РСН, при чем тут мульт? Хотите помочь в поиске проблемы - помогайте, но тогда смотрите в схему, делитесь яблочным опытом, опыт Эйсеров/НР/гнусмасов в яблоках полезен очень частично.
Size
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2021, 08:47 |
Участник АСЦ |
Цитата: Вы заблуждаетесь. С каких пор в яблоках, из-за дохлого гпу, мульт, не включает питание матрицы? Есть момент. Только не заблуждаюсь, а поторопившись между боями с платами, мельком определил u9600 как мульт. Это GMUX. И он действительно может не коммутировать через u9000 питание матрицы при неисправной дискретке. Цитата: Прочтите внимательно Топикстарт. Гмукс уже заменен (на всякий случай) и прошит в UMA.
Тут ведь тоже, смотря как умер ГПУ. Наврядли его снимали. Во всяком случае такой инфы в теме нет. Цитата: Хотите помочь в поиске проблемы - помогайте, но тогда смотрите в схему, делитесь яблочным опытом, Но сути дела это не меняет по большему счету, да второпях, но суть посыла была проверить работоспособность дискретки, дефект которой это 90% поломок этих маков. Потому я глубоко и не углубился в познании этого этапа. Потому что почти все что приходит с этими аппаратами - проблема дискретной графики. Так что это "направление" имеет право на жизнь. А починить плату за ТС дистанционно попросту нереально.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2021, 16:46 |
Подниму тему опять. У меня знаний не хватает, может кто поделится?? ))) Есть рабочая плата точно такая же (перепрошита на UMA). На ней если матрица отключена, то хаб даже не пытается вычитать флешку матрицы. Т.е. нет никаких импульсов по линиям LVDS_IG_DDC_CLK, LVDS_IG_DDC_DATA. Просто 3.3в и тишина. Как только матрицу подключаю, так сразу хаб пытается вычитать флешку. Как хаб узнаёт, что матрица подключена????
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2021, 00:45 |
klokol писал(а): Просто 3.3в и тишина. Не может быть "полной тишины", должны быть попытки CLK. Таков стандарт протокола I2C. Смотрите на 64кГц, 100кГц, 400кГц, должен быть пробный импульс, "старт-бит" так сказать.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2021, 02:16 |
Shooter75 писал(а): Не может быть "полной тишины", должны быть попытки CLK Нутром понимаю, но осциллом не вижу. Подключаю матрицу и вижу пакеты. Отключаю матрицу и ничего нет. Может всё-таки хаб как-то определяет, что матрицы нет и по этому не опрашивает??
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2021, 22:25 |
Посыпаю голову пеплом. Не правильно был настроен осцил. Да, без матрицы то же есть пакеты. Просто ооочень короткие. Теперь точно могу сказать, что хаб матрицу вычитывает, как ему и положено. Но не даёт сигнал на запуск питания. С него не приходит LVDS_IG_PANEL_PWR. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- По какой причине хаб не хочет давать матрицу и изо? Матрица исправная, флешка вычитывается. Гонг есть. Что может мешать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2021, 14:53 |
klokol писал(а): По какой причине хаб не хочет давать матрицу и изо? чем шили мукс? работал ли этот дамп на других 15" 11года?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет LCD_PWR_EN. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2021, 18:21 |
Shooter75 писал(а): чем шили мукс? работал ли этот дамп на других 15" 11года? Да, прошивка проверена, шил и до того и после, всё работало. И 15" и 17".
