Текущее время: 26 июн 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: V3-772G (VA70HW) Чищу МЕ
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:20
Добрый день.
Ноутбук со спецеффектами как то: Запуск/незапуск, долгий запуск, нет звука и пр.
Решено почистить регион.
Два куска (2+4) склеил и на момент загрузки в FITS v9.1.10.1000 последний выдал предупреждение "Invalid value for SMBus Addres. Setting to "0х28-NXP".
Игнорю, делаю по инструкции с винрэйда.
Всё поменял, прошил. Всегда проходило...
Теперь запуск устойчивый, быстрый, но такой спецэффект:
1. При запуске любых прог слетела регистрация (как если бы время перевели назад).
2. При входе в BIOS показывает время 00:00 и стоковая дата.
3. При выключении ноутбука часы не идут (замирают).
Что то явно не так!... :-):
Нужно какое то особенное колдунство?
 Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) Чищу МЕ
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:16
Эти проблемы были до прошивки?
А так, при "нечистом" МЕ - запросто может не идти время.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 11:44
Проблему решил.
Как ни странно проблема крылась в клиентской винде.
Т.е. прошиваюсь, ставлю дату\время, СВОЙ твердотельник с виндой - работает нормально при любых раскладах.
Ставлю клиентский винт и начинаются чудеса:
- винда до рабочего стола так и не догружается имитируя кипучую деятельность (на сутки оставлял);
- дата слетает на 10021 год, время не идёт/слетает, все файлы винды 2085 года как оказалось.
Переставил винду на клиентском винте - всё нормализовалось.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4616
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4210
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW) Нужен дамп
soryu
04 окт 2014, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) выключается через 30 минут
daneeya
23 сен 2014, 15:32
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
daneeya
42
18771
08 янв 2015, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: eletsky и гости: 18
