Текущее время: 24 ноя 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент)
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:55
Всем здравствуйте!
Появилась в ремонте Gv-NTitanXxtreme -12gd-b прогоревшим транзистором q502. И пробитым U10 Др-мосом FDMF6820A.
После замены появилось питание на 2х-фазах есть картинка, драйвера установлены, нет ошибки 43. (не тестил так как питание по мощности не полное)
Стоит шим NPC81174 PWM сигнал на pin 25 - g1 есть. pin 26 g2, pin 27 g3, pin 28 g4 нет сигнала.
менял шим местами с MSI 1060 3gb там шимка дает на всем g1-g4 PWM
Так же есть даблеры ncp81162 3 шт. Даблеры и шим рабочие. Даьлеры менял местами, ставил на рабочую линию - работают.
Что включает остальные PWM сигналы на шимке?
и еще прошу опознать элемент на фото обвел , похож на Дроссель, но сопротивление 20 кОм, оба вывода висит на 1,3 v не лежит на земле.
Дроссель ли это или что то еще....
(Может и из-за него не запускаются питание, но не охота "абы" что "черненькое" ставить вместо него!)
 Заголовок сообщения: Re: GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент)
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:12
шит на шим гляньте . на некоторых шим используется терморезистор , а то и не один.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:48
фазы проверяли в винде или при включении видяхи ? Например на EVGA 980TI пока винда не загрузиться работают только 2 "верхние фазы".
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 05:41
Сигнал EN смотри.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 14:34
Сигнал EN на доблерах 5v.
На шимке 3,1v.
Ситуация такова что сейчас, не знаю что произошло но ОС не загружается до конца, выкидывает синий экран. Но Осцилографом смотрю, даже на "Добро пожаловать" не поднимаются остальные фазы.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ----------
Решил перепроверить и обнаружил что Q501 q502 не открываются нет 12v_steer_C (похожа что то на gtx 1080 по Boardview)
12v_steer_C ли это?
Нет ни у кого схемы, от чего управляется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:56
Еще раз все начал проверять и обнаружил что на "добро пожаловать" пытаются подняться питания на остальных фазах, на 4-м DR-mos появляются PWM на доли секунд и пропадают. НА дросселе пульсации очень странные отличаются от других фаз 1.3khz. Снял дублирующий DR-Mos U11 и поставил вместо U10 (который был заказан )
И драйвера установились, в начале на "добро пожаловать" появляется питани на дросселях, потом пропадает, и появляется когда уже запускаю GPU test!
Dr-mos(ы) нерабочие... :((
Буду заказывать другие или искать с донора.
Всем огромное Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!!
Вадимчик
2746
13 янв 2019, 00:30
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX Titan 6GB идентификация и номинал конденсаторов
9sashablack9
31 авг 2019, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX Titan 6gb artifacts - mods mats
xxkachellxx
4485
01 май 2020, 10:54
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX TITAN X 12gb чипы памяти
slyberkut
31 май 2021, 20:22
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX Titan Z schematic/board file.
Scar17s
26 сен 2021, 18:36
Scar17s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serega1576, seryi2511 и гости: 77
