Текущее время: 29 сен 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: hyundai h-led28et3001 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:08
Здравствуйте!
Не включается, в дежурном режиме потребление 2,5 Ват, вместо 0,3.
ЕЕРROM флешка 25q64csig на восьмой ноге питания нет, на второй 1,2 на третей 3,3 Вольт.
NAND флешку не нашел.
В тепловизор виден небольшой нагрев UL2, UD3 это одинаковые микросхемы с маркировкой 1118. И через радиатор процессора есть не большой нагрев.
Как проверить что проц в КЗ ?
Где посмотреть питание на восьмую ногу флешки ?
Готов прошить БИОС и посмотреть схему - если дадите.
 Заголовок сообщения: Re: hyundai h-led28et3001 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:07
Это скорее всего DCDC, напряжение либо предустановлено (тогда в маркировке оно присутствует), либо настраивается резисторным делителем.
Зачем она там? Это обычный телек, не смарт. Достаточно и spi флешки.
Плата "всё в одном", тут и БП и питание ледов, и все вторичные напряжения - смотрите на кз индуктивностях возле проца.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 05:15
Проц на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI B70A не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
05 апр 2015, 00:02
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HYUNDAI H-LED19R401BS2 - не включается, опознать деталь, схема...
Джони
16 июл 2020, 21:52
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI Шасси HGFY-6003-M не загружается
в форуме Автомагнитолы | Car audio
spam1012
01 ноя 2014, 13:10
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HYUNDAI N220WA
kotnatan
21 ноя 2014, 17:44
