Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:22
Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 карт приснятом ГПУ какое должно быть?
Карта была с артефактами изображения, я прогрел немного нижним и верхним подогревом GPU, артефакты ушли, tserver - pass, но windows не грузится.
Решил поменять ГПУ, при снятии возможно чуть задел нижний чип памяти, появилось кз на дросселе питания памяти, снял этот чип - кз ушло.
Поставил память и ГПУ назад, но сопротивление стало 365 Ом, напряжения все есть, карта не стартует.
Менял ГПУ на другой, то же самое.
Это сопротивление связано с ГПУ(неправильно сажаю например)?
Или всю память ужарил?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 05:24
На каких температурах работал?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 08:09
Низом плату грел до 120-150 (Element 853A), потом включал самодельный верх(5см от платы) из китайского нагревателя 8*8см, через диммер на половину мощности. Без термопары, до момента отрыва чипа или осадки на плату. Переодически температуру платы проверял ИК-термометром-пистолетом, вроде больше 300 не грелось. Феном память не получилось быстро снимать.
Выпаянные чипы памяти как то можно проверить мультиметром? Какое должно быть сопротивление по шинам питания VDD VDDQ?
Нет новых чипов чтобы проверить, на выпаянных, на нескольких пробовал замерять, нигде не было как на впаянных 20-30 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 06:50
ИК термометр врет сильно, возможно что 300 его предел измерения. Если низом прогрел до 150 то феном чипы памяти легко снимаются. Очевидно низ недогрел, а верхом ты жарил. Память очень боится перегрева. Какие то дохнут сразу, какие то живут потом очень мало.
Я низом грею до 150 (изменяю сверху), потом термофеном на 300 градусах они прекрасно снимаются.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:19
-50 +500
А по сопротивлению по шинам питания памяти? Можете на снятых (или новых) померить?
Или все таки ГПУ дает 30+- Ом на дроссель 1,5v?
Наверное неправильно сажаю ГПУ, вроде ложиться на плату и через пару секунд убираю подогрев. Может флюса(китайский 559) слишком много или плохой. Надо еще попробовать отребболить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:49
Я флюсплюсом паял и союзом, проблем не было. От китая отказался когда понял, что новая партия оказалась электропроводной... больше их не беру.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 21:07
Для ГПУ 580 на дросселе1.5v сопротивление 30 это много, меняйте снова гпу ,норм сопротивление меньше 10 должно быть
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 22:56
Это что за бред?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 07:54
Похоже все два ГПУ что ставил мертвые, если верить замерам Виктора(VIK-on)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 08:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r9 280x dc2t 3gd5 нет питания памяти и на дросселе pl304
Сц Гост
2110
02 окт 2020, 10:01
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9632p) Сопротивление на дросселе хаба 5.8 Ом
rom9939
04 май 2017, 16:21
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302
в форуме DNS
rks
2882
18 авг 2019, 20:31
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
Flashback1990
12
3200
19 ноя 2019, 14:00
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 59
