Текущее время: 26 июн 2024, 03:42
Nikey
Заголовок сообщения: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2021, 09:22 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 14:16 Наличности на руках: 4.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Орёл
Вобщем сделал я из компьютерного БП зарядку для велосипедного аккумулятора. БП выдаёт 54,4 вольта. Чтобы добиться такой напруги, мне естественно пришлось домотать вторичку трансформатору, но вот что странно: с определённого момента, сколько вторички не доматывай, напруга перестаёт повышаться... Как это объяснить... Заметил ещё вот что: при напруге в сети 240 вольт, можно снять 54,4в 4 Ампера, но если в сети напруга падает, скажем до 200 вольт, то при 54,4 вольта и 2 Ампера не снимешь... Хотя вторички я намотал столько шо пипец...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2021, 22:21 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Предлагаю изучить устройство и принцип работы хотя бы данных бп. Понять что есть ограничения по мощности, энергии, запасаемой в трансформаторе, конденсаторах на входе, ограничения на ширину импульса. Также стоит задуматься над математикой. Что на выходе трансформатора меандр. Понять как он интегрируется и что будет на выходе. Число витков в выходном дросселе тоже коррелирует с числом витков трансформатора. Это не просто так - домотал и поехало, это не обычный транс. 339 - не супервизор, а 4 компаратора, хотя с ее помощью и построено подобие супервизора. Хотите какой-то помощи - оперируйте конкретикой. Какой бп, что сделано, что требуется получить. используйте схему. Хотя сомневаюсь, что сильно тут найдете страждущих. В инете полно форумом и сайтов, где это все освещено 1000 и 1 раз. Только надо не лениться и почитать. http://easyradio.ru/power/atx-at-tl494-ka7500
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2021, 22:41 |
На холостом ходу, тобиш когда к БП ничего не подсоединено, на 15 ноге 4,92 вольт. Я так понимаю это типа опорное +5вольт. На 16 ноге ноль вольт, но с массой она не соединена.
Я так понимаю, мне надо попробовать измерить напругу на 16 ноге под нагрузкой. Если напруга на 16 ноге будет равна напруге на 15 ноге, значит идёт обрезка... Так? Блин, как назло все аккумуляторы зарядил... Пойду выкатывать... Диоды все старые, от 12 вольт типа бочонки. Я так думаю, коли они соединены мостом, значит должны держать удвоенную для них напругу. Ну по крайней мере держат и не взрываются уже где-то год. С дросселя групповой стабилизации смотал все провода и намотал гдето 25 витков толстого провода. Конечный дроссель от 12 вольт остался неизменным. Выходные кондеры 4х16=64 вольт (последовательно), не думают вздуваться. Вторичку я перематывал три раза. Задолбался...Щас не вспомню уже сколько витков, но очень много! Я прикидывал, если на 12 вольт столько-то витков, значит на 54 должно быть столько-то... Потом ещё добавил запас, потом ещё... Гляжу напруга не подымается, значит что- то тут не то...
RsM, я мурзилки по компьютерным БП много читал. Меандр, меандром но напруга при добавлении вторички обязана повышаться! Если не повышается, значит явно её что-то режет... Попробую по играться с 15 и 16 ногами.
mia
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 08:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Nikey писал(а): Хотя вторички я намотал столько шо пипец... Чем больше витков, тем больше сопротивление обмотки и, соответственно, меньше отдаваемый ток. Габариты (мощность) сердечника трансформатора должны быть больше.
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 09:04 |
mia писал(а): Чем больше витков, тем больше сопротивление обмотки и, соответственно, меньше отдаваемый ток. Габариты (мощность) сердечника трансформатора должны быть больше. 220ватт (55вольт 4 Ампера) любой, даже самый дешёвый БП с маленьким трансформатором выдаёт. Обычно мощность у БП начинается от 250Вт. Диоды в норме, не пробиты, вчера звонил. Насчёт питалова ШИМа от 12 вольтовой линии вкурсе...))) бывает такое, но не в данном случае)))
mia
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 10:48 |
Nikey писал(а): 220ватт (55вольт 4 Ампера) любой, даже самый дешёвый БП с маленьким трансформатором выдаёт. Для того, чтобы выдавал, производится проектирование и выбираются размеры и материал сердечника, диаметры и количество проводов в каждой обмотке (для высокочастотных трансформаторов все провода должны быть толще - скин-эффект), количество витков и даже порядок намотки обмоток и т.д. и т.п. Не получится взять провод любого диаметра и домотать число витков с потолка...
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 14:01 |
mia писал(а): Для того, чтобы выдавал, производится проектирование и выбираются размеры и материал сердечника, диаметры и количество проводов в каждой обмотке (для высокочастотных трансформаторов все провода должны быть толще - скин-эффект), количество витков и даже порядок намотки обмоток и т.д. и т.п. Дружище, ты ещё забыл сказать что провод должен быть не голый ,а покрытый лаком. Про скин эффект говори производителям, которые по 4 жилам пускают 20-30 ампер. Про порядок намотки лучше промолчу. Твои советы из разряда: протереть фары и попинать по колесу... mia писал(а): Не получится взять провод любого диаметра и домотать число витков с потолка... Ну и к чему ты это сказал?... Ты думаешь, я первый раз импульсники мотаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ---------- Так... Кажется чтото нашел... вот здесь классное описалово микрухи: http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... /9-1-0-1513 нога: Это выходы усилителей ошибки 1 и 2, соединённых с этим выводом через диоды (схема ИЛИ). Если напряжение на выходе какого-либо усилителя меняется с низкого на высокий уровень, то на выводе 3 оно также переходит в высокий. Если напряжение на этом выводе превысит 3,3 В, то импульсы на выходе микросхемы пропадают (нулевая скважность). Если напряжение на этом выводе близко к 0 В, тогда длительность выходных импульсов (скважность) будет максимальна. Короче у меня на 3 ноге 3,6 вольт... Но как тогда она работает?!...
mia
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 21:30 |
Nikey писал(а): Хотя вторички я намотал столько шо пипец... Nikey писал(а): Ты думаешь, я первый раз импульсники мотаю? Не говорю о расчетах. Предварительные измерения были? Nikey писал(а): Короче у меня на 3 ноге 3,6 вольт... Но как тогда она работает?!... Сколько вольт на индикаторе зависит и от точности прибора. Nikey писал(а): Про скин эффект говори производителям, которые по 4 жилам пускают 20-30 ампер. Про порядок намотки лучше промолчу. И китайский производитель китайскому производителю рознь...
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 22:04 |
Осцил, эт конечно хорошо, но как показала практика, при ремонте этих хреновин он по большому счёту не нужон. Короче... чо я сделал: 4 ногу завалил на массу. 13, 14, 15 ноги связаны вместе (+5 вольт), а 16 нога завалена на массу, таким образом второй усилитель ошибки вырублен наглухо. Напруга в сети 230 вольт... Сейчас БП 5 ампер держит железно без просадки напруги ровно 54,4 вольта. больше нагружать не буду, боюсь ключи погорят, да и 5 ампер мне куда зря. на 3 ноге (выходы усилителей ошибки) напруга так и осталась 3,7 Вольт (это не нормально. должно быть почти ноль вольт) Будем ждать когда сетевая напруга понизится до 200 вольт. Посмотрим чо будет... Интересно, а чо если эту злополучную третью ногу на массу завалить или резюком подтянуть?..
Nikey
Заголовок сообщения: Re: Странности БП на 54 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 00:09 |
gromTs писал(а): Не нужно эту ногу резистором на землю сажать, это остановит работу оставшегося усилителя. Тоесть на 3 ноге напруга должна плавать в зависимости от нагрузки? или как? просвети плз... как её к нулю правильно приблизить?
