Текущее время: 20 ноя 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:24
принесли после мастера, на кристале КПТ8, вроде все питания не в КЗ но нашел выгоревший элемент, с обоих сторон которого "земля", на соседнем конденсаторе тоже земля с двух сторон, подскажите что это было и стоит ли дальше искать, сопротивление процессора меньше 1 ома не знаю норма или нет, памяти 56ом (самсунг), PCI все в норме....
---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ----------
рискнул, подключил через райзер, питание процессора памяти, 3.3в есть что еще замерить?
 Заголовок сообщения: Re: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
что еще замерить?
Какой то интересный вопрос. Проверьте наличие всех питаний.
Если у вас с обеих сторон конденсатора земля - это уже проблема. Ищите по какому питанию он стоит.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:23
как искать схемки то нету, вокруг сбитого элемента все звонится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 680 jetstream, не загружается виндовс
RevoL26
09 дек 2018, 01:34
RevoL26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент на Palit Geforce GTX 680
ed1976
07 окт 2018, 22:01
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
3309
13 ноя 2021, 12:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 680 MSI TwinFroz 2GOC помогите найти сбитые элементы
hronik
28 июл 2021, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 21:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, Bazhukovilia, jack5585, recbcd и гости: 103
