Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:29
Заблокирован
Клиент сам почистил ноут и уронил металическую защелку от аккума в район шим дежурки. Я думаю что она замкнула питание с аккума на LDO 3.3в. На лдо кз. Снял шим дежурки TPS51285A подал на лдо 3в начала грется TPS548 и маленькая микруха 8 ногая на которой вроде написано JD рассмотреть очень сложно. Снял эти детали ЛДО поднялось до 58ом. Помогите пожалуйста опознать что это за маленькая микруха и что за сигналы на нее идут. Могу только сказать что на первую ногу приходит ЛДО.
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:32
Как себя мультик чувствует?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:35
примерьте это.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:27
Заблокирован
Мульт тут IT8225VG-128 CXO и он пахоже все. Счас обясню.
jocker писал(а):
примерьте это.
очень пахоже на правду) 3,4,8 ноги идут в мульт.
Мульт снял сопротивления на некоторых выводах этой микрухи пришли в норму. Кроме второй ноги и первой та которая LDO. На LDO по прежнему 58 ом что по мне маловато. А на второй ноге так и осталось 3ом. Мульт однозначно под замену.
Но перед тем как менять мульт надо разобратся почему занижено сопротивление на лдо и почему 3ома на 2 ноге микрухи. Прошу поделится вашими мыслями по поводу того куда или оккуда может идти сигнал предположительно THERM# на второй вывод этой микрухи. Возможно этот сигнал идет в какуюто дохлую микруху которая и просаживает LDO
с мультом
без мульта
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:34
лдо у свежих аппаратов часто идёт на звуковой кодек.
а вообще - вот тут и пригодился бы очень тепловизор.
p.s. по поводу therm# - ищите на плате стандартные для асус термал ис - 7717u g781 и подобные шляпы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:43
kzverev
Мысли, что CPU_THERM#=THERM#
NCT7717U-A SOT23-5/G709T1UF SOT23-5 есть такие на плате?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:35
Сразу еще хаб обмеряйте :) А то у вас и по LDO жахнуло и по RTC, а на него никто не смотрит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:06
Заблокирован
Итак есть прогресс. Нашел на плате микруху 7717, снял ее и сопротивление по THERM# выросло до килоом. В этом ноуте ЛДО действительно заходит в аудиокодек выяснил прозвонкой. Снял его ALC3288 ничего не поменялось. Вызвонил что лдо заходит в микруху которая стоит возле разьема аккума sot23-6 на которой написано С34 ее обозначение IP4223CZ. Это защита ESD я убрал ее и сопративление по лдо вырасло до 127ом. Поставил с донора шим дежурки RT8249 вместо TPS51285A. Поставил с донора 7717 и TPS548. Подал питание 19в и лдо запустилось 3.3 в все четко.
К хабу вроде вопросов никаких нет.
Мульт IT8225VG-128 CXO нашел где заказать надеюсь что он прошьется сам и не надо будет с ним возится. Но вот микруху JD которая судя по куску схемы SLG4E42553VTR не могу нигде найти. Буду благодарен за помощ в поисках этой микрухи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Помогите определить маркировку микросхемы
anatoliy007
07 июн 2021, 08:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
Panovich
17 янв 2022, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание
ilya1497
1283
30 апр 2022, 07:25
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, Google [Bot], lider-comp, Tucker123123 и гости: 45
