Текущее время: 16 июн 2024, 02:20
eugkov
Заголовок сообщения: asus g550j (n550jv) проблемы с дискретной видеокартой Добавлено: 18 май 2021, 18:59 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Бук пришел с проблемой: кулеры крутятся на полную, не видит дискретную видеокарту. Разобрал, посмотрел. Все напряжения норм. Пульсаций по питанию ГП нет. Думаю типовуха. Заказал n15p-gt-a2 у известного проверенного поставщика. Заменил. Включаю - норм, вентиляторы крутятся тихо. В ОС видяха определилась. Запустил Furmark, он также увидел дискретку. Но тест не запустился. Выбил ошибку приложения и BSOD через несколько секунд. После перезагрузки кулеры опять на полную, дискретки не видно. Выключил. Включаю заново - все норм., дискретка есть, но при попытке запуска Furmark опять ошибка приложения. Стал разбираться. Виновником оказался ШИМ питания ГП. Он не всегда сразу поднимал уровень NVDD до положенных +_0,9В, а бывает поднимет до +0,4 или до +0,6В, а лишь через пару секунд напруга приходит в норму. Вот поэтому я сразу и не заметил этого, т.к. не смотрел поведение питания ГП в момент включения, а только после старта. Были заменены танталы, проверена обвязка, но в итоге проблема решилась именно заменой ШИМ. После замены ШИМ дискретка стабильно видна, не пропадает, дрова становятся, переустанавливаются. Но графические приложения не запускаются, выбивают ошибку приложения. Пробовал разные ОС и разные версии дров. периодически вываливает BSOD system power failure. Что может быть такое?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: asus g550j (n550jv) проблемы с дискретной видеокартой Добавлено: 19 май 2021, 18:50 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
eugkov писал(а): Могут быть такие проблемы из-за глючной видеопамяти? Могут быть проблемы из-за видеопамяти!
