Текущее время: 23 ноя 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Asus strix gtx 970 пропадает изо
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:25
Здравствуйте!
Такая проблемма .
Asus strix gtx 970.
Пропадает изображение,на всех портах.
Может отвалится на рабочем столе,может под нагрузкой.при этом комп работает"нет сигнала ".
Стрестеты может крутить долго.
Пару тройку перезапуска при этом менять видео выходы и изображение может появится.
Память прогнал матсом ,ошибок нет(даже когда нет изображения)
Фазы все работают,все напряжения есть.
Биос менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix gtx 970 пропадает изо
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:48
Так замерять надо в момент когда нет картинки.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:09
Чувствую себя так же, как и мой GTX960.  :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 03:12
Hello. Have you checked resistance values across ground to VCore? There may not be a direct short but it's naturally so low that a failing component can sneak by without detection by SCP/OCP while failing.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 02:09
hello guys, I'm in need of some help with an abnormal behavior on an ASUS GTX970 direct II, what happens is that the vrm voltage is only 0.560mV after a heating in the gpu spheres, before this reflow the voltage was 0.870v in iddle, the pwm is asp1212 (chl8318?), but to be honest I don't know what to look for, the pulses are normal in all drivers and mosfet, voltage 5v ok, 3.3v, Vmem is 1.6v and pexvdd 1v.
could anyone help me understand what to look for to fix this low vrm voltage?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
speedtm
2636
24 июн 2019, 10:21
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 970 strix белый экран
speedtm
3065
23 окт 2019, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 22:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 12:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err
Dwit
3132
28 июл 2021, 20:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant, aleksei_sava, esik395, neonewex, vujchoto и гости: 59
