Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определит контакт шимки
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:44
Помогите пожалуйста определить куда идет первый пин. Все остальные ноги видно куда идут, а первая нога не понятно. Нога PG.
Элемент pu21
 Заголовок сообщения: Re: ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определит контакт шимки
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:02
PG not used.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:09
jocker писал(а):
PG not used.
Спасибо. Поставил на место восстановил. Vin 5.1v
EN - 0.
Подскажите пожалуйста откуда он и после чего появиться должен.
Ни схемы не нашел в общем доступе ничего.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:42
PU21 - MP2143DJ - делает питание +3v_lcd
8 pin - EN - edp_vdden и растет он, либо через резистор R174 0Ом, либо через сдвоенный диод c общим анодом D1 bas70.
и в любом случае этот сигнал идет с hm370
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 09:00
Всем спасибо. Схемы нет, и опыта. Выдам без ремонта с восстановленными шим и дросселем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему
в форуме MSI
kompmaster-nn
16 июн 2022, 15:37
Amper056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему u38
в форуме MSI
Robocomp
05 фев 2021, 10:53
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev:1.1) Прогар в районе чарджера
в форуме MSI
alpan05
07 май 2024, 13:39
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.
в форуме MSI
maxlabt
5930
08 сен 2021, 22:15
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB
NKPlays
19
4035
09 янв 2020, 10:34
Anderer Перейти к последнему сообщению
cron
