Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:09
Здравствуйте!
Ноут от зарядки без АКБ работает нормально, но если подключить АКБ начинается какая то ерунда.
То индикатор зарядки загорается красным и батарея заряжается (AIDA пишет AC Line, Charging), через пару сек загорается белым (AIDA пишет просто AC Line), ещё через пару сек индикатор горит белым, но пропадает потребление на лабораторнике и (AIDA пишет Discharging) и так по кругу. Чарджер стоит BQ24738, ставил новый ситуацию не поменяло.
На чаржере замеры (первая колонка когда заряжается / вторая когда разряжается)
1 (ACN) - 18,6 / 14,4
2 (ACP) - 18,6 / 14,4
3 (CMSRC) - 18,6 / 0
4 (ACDRV) - 22,4 / 0
5 (ACPRES) - 3,2 / 3,2
6 (ACDET) - 2,4 / 2,4
11 (BATDRV) - (от 15,4 до 17,2) / 20,4
12 (SRN) - (от 15,4 до 17,2) / 14,8
13 (SRP) - (от 15,4 до 17,2) / 14,8
Как то странно пытается заряжать АКБ то 15,4 через секунду 16,8...
потом закрывает входные ключи, переходит на АКБ, потом открывает.
Может у кого было подобное? Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:38
В этом ноутбуке HP айди пина нету?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:09
Есть, но хоть с оригинальной зарядкой, хоть с лбп ADP_ID(резистор 300кОм с +19 на средний вывод) ведёт себя одинаково
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:25
Другую АКБ подкидывали? АКБ оригинал?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 21:09
Малы напряжения-то. Что за БП такой с 18,6V ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 09:18
Нет другой батареи только родная оригинал, но на ней ноут работает без зарядки и аида определяет батарею корректно, износ пишет 0%
на лбп выставлено 18,6 было в момент замеров
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:30
Расчет делителя PR117, PR118 дает значение 2,53 при 18,6В. 2,4В для ACDET нижняя граница.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:03
На оригинальной зарядке при 19,5в ACDET 2,54в, но всё по прежнему. PR117, PR118 соответствует номиналам.
А вот SRP (PR112) 0_0603_1% и SRN (PR113) 0_0603_5% по схеме, а реально стоят PR112 - 10ом, а PR113 - 6,8ом, но пайка заводская так и было изначально.
Остальную мелочёвку по прозванивал вокруг соответствует.
Вот другого аккума нет проверить, по идее еслиб проблема была в чаржере он бы без аккума закрыл входные и ноут бы вырубался, а так работает и под нагрузкой без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:15
При этом рассчитанное 2,65V...
Управляет чарджером KB9012. Он шился, менялся?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:04
правильно заметил IOD
"....when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V,...."
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:28
drw писал(а):
износ пишет 0%
Так не бывает. АКБ дохлая скорее всего. От АКБ сколько работает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
1746
08 фев 2023, 18:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nafanja
25
11866
08 фев 2019, 15:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
ВадимКупр
12
4461
23 янв 2017, 15:52
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 (Scala2_EXT) Проболема с зарядкой АКБ
в форуме Samsung
AlexeyT1980
2542
29 апр 2020, 17:33
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
elektronikas.remonts
03 янв 2023, 15:46
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Unkound, Михаил_noob и гости: 116
