Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Страница 34 из 78 [ Сообщений: 2314 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 78  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:58
jonpim писал(а):
Да мне не жалко
Благодарю. ))
Но чуда не произошло.
Вот дамп, который я вычитал ))
https://drive.google.com/file/d/1qIDuxn ... sp=sharing
Там явно не данные. Хотя и не 00.
Может он его как чип с техасовской прошивкой читает?
А у меня Lenovo_L09S6Y02, с прошивкой SANYO. Там почти каросиумовская метода чтения.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:18
читал с прошивкой sony
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:39
amvamv писал(а):
После перепаковки старого аккумулятора AS10D31 на BQ8050 аккумулятор на ноутбуке пишет 0% зарядка не идет
пробуйте не жадной снять флаги
"Нежадные программы во вложение прикреплять нельзя - это варез.
Можно только дать ссылку."
ок BE2Works_v4.52_full
igils писал(а):
Да еще и архив с паролем, прямо щедрость неземная.
забыл...
все ломаное и нужное паролю от антивируса, чтоб не снес в тихую.
пароль - 1
Последний раз редактировалось SaiLas82 18 апр 2021, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Я тут действительно случайно, мимо проходил
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:34
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 19:45
SaiLas82 писал(а):
ок
Сообщение не в тему
https://www.virustotal.com/gui/file/850cc45e066105cd90218371152e45f1a70caa72d1bcee36056b0b57ed6b9387/detection
42 антивируса нашли в нем заразу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:09
spesso
NIS не ругается. другой крякнутой в природе не встречал, кроме клона-подлянки, что программатор "ломает". ответственность с себя снимаю, я прогу не ломал, но на себе проверял, работает. взлом запускается только на ХР. это известная проблема, кто искал тот в курсе.
а так хотите - пользуйтесь, не хотите - ваше дело.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 00:16
SoftFelix писал(а):
У меня сейчас вот так.
Доброго времени суток! Не могли бы вы выложить этот конфигуратор для CP2112, а то не могу на оффсайте силикона найти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:13
mixeysan
доброго,
https://www.silabs.com/documents/public ... DK-Win.zip
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:17
Я вроде раскурил процедуру обхода блокировки на bq20z... (unseal и full access без знания ключей)
На двух моих платах с bq20z955 работает.
Если у кого есть проблема с bq20z... и есть в наличии arduino - напишите (вышлю скетч и инструкции).
Нужно проверить на разных bq20z...
Протестированные скетчи на github...
Последний раз редактировалось Komandir 28 апр 2021, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:07
По моему, эта процедура "снятие блокировки + обновление параметров" итак давно везде раскурена. :-):
Вот если бы вы на Ардуино раскурили процедуру безпаролевого входа в бут для 20zXX (без ключей unseal_key_1 и unseal_key_2),
это внесло бы что то новое...
Komandir
А, то есть вы изменили скетч из https://github.com/dsa-a/Arduino-Smart-Battery?
Потому что там все с паролями.
Тогда это интересно. ))
У меня сейчас нет под рукой Ардуино, но когда найду, с удовольствием проверю.
Поэтому, если не трудно, кидайте на: alex2magazine@yandex.ru
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex_PP 28 апр 2021, 15:19, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:08
Alex_PP Так я именно про это !!! Я даже вернул к жизни свою плату, на которой тренировался писать EEPROM и затер нечаянно область где хранятся эти ключи.
Послал письмо ...
Можно и без arduino проверить, если есть чем посылать команды и соблюсти условие !
Думаю выкладывать это в общий доступ не надо, а то TI подсуетится и поменяет процедуру ...
Да есть другой скетч именно про unseal и full access без знания ключей !
На github пока не выкладывал.
Вот тут - viewtopic.php?p=636952#p636952 этот момент почему то заботливо вырезан !!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 02:48
Подскажите, не могу сбросить контроллер на MU06 с контроллером bq20z70
Пароль снял на дефолт, дамп читается, пытаюсь калибровку сделать - пишет что нет поддерживаемой прошивки.
как её можно заставить работать?
DesignCapacity: 5600 mAh
FullChargeCapacity: 1646 mAh
CycleCount: 340
Date: 2011.10.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: 13-42
DeviceName: MU06062
SerialNumber: 37E2
ChargingCurrent: 3920 mA
ChargingVoltage: 12900 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 31,2 C
Voltage: 10692 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3564 mV
VCELL2: 3559 mV
VCELL1: 3569 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
MaxError: 8%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0006
Update Status: 6
Qmax Cell0: 4751
Qmax Cell1: 4695
Qmax Cell2: 4720
Qmax Cell3: 5600
Qmax Pack : 4695
Cell0 R_a flag : 0000
Cell1 R_a flag : 0000
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0700
Firmware Version: 3.07
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FCHG|ST0|
Chemistry ID: 0308
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:06
savaxt
Если есть arduino - сохраните родной дамп и пробуйте через мой скетч (1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,9). Он не переписывает дамп полностью, а только читает/пишет отдельные субклассы.
Если нет arduino, то посмотрите в скетче в конце команды для разных процедур (пункт 1 не нужен).
Эти команды можно подать и через be2works.
Вот только я не знаю в каком формате пишется запись блока (нужна длина впереди или нет)...
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:56
причину нашёл. подгоревший предохранитель. через него напряжение занижалось на 3-4 вольта. пропаял его и всё заколосилось
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 19:58
у вас напряжение на выводе акб не было?
Короче, я вчера запаял банки, запустил контроллер, напряжение на выводах было, вставил в ноут и отправил на зарядку)подумал, контроллер сам подгонит емкость. В итоге щас на выходе с акб напруга 0. Пред стоит 12H3 выводы 1 - 3 не звонятся? сгорел?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 21:58
да.
устраните причину, сделайте ресет, восстановите пред.
Банки подключать в последнюю очередь. Надеюсь очередность отключения\подключения соблюдаете?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 10:43
Vovan_sar писал(а):
да.
А че банки? контроллер же был уже запущен, с чего он сгорел я понять не могу? а че с предом, на че менять можно или только на что то похожее, в магазинах нет (конечно заказал с али, но придет через месяц в лучшем случае)
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 10:57
можно его восстановить, тут по теме проскакивала ссылка
подскажите, кто знает.
asus bq20z45 в связке с ср2112
где в дампе искать fcc?
все вроде по нему сделал, только при настройке новая емкость записалась, а fcc остается без изменения. точнее меняется в + или в - пропорционально по соотношению старых значений емкости\износа.
акб работает, но чип себя калибрует на 2-3% за один заряд\разряд
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 12:56
SaiLas82
Он сам её высчитывает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 14:34
Не найдёте. Это расчетная величина. Открывайте даташит и правьте:
Цитата:
Qmax Cell0:
Qmax Cell1:
Qmax Cell2:
Qmax Cell3:
Qmax Pack :
Cell0 R_a flag :
Cell1 R_a flag :
Cell2 R_a flag :
Cell3 R_a flag :
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 21:30
теперь ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 19:22
Потому шо не так шо то с вашими банками. Вот он и сгорел, когда заряжали. Он там для этого и стоит, шобы в случае чево... )))
Посмотрите в даташите, сколько там видов перманентных ошибок у TI. К пережиганию приводят не все, но многие из них.
Надо было логировать заряд под нежадной, чтобы было видно, что именно пошло не так.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 21:26
потому что я разными банками запускал мб, 2 одинаковые( 1 и 2 яч по 1 шт) 3 ячейка( 2 шт др типа чтоб емкость совпала с первыми двумя).
короче сброс делаю всего, отправляю на зарядку и у меня флаг вешает TCA.
пока считаю статусы)
сс
пока с этими статусами буду разбираться которая вешает ТСА
ANY PFStatus()[] = 1 OR
SafetyStatus()[COV] = 1 OR
SafetyStatus()[OCC] = 1 OR
SafetyStatus()[SCC] = 1 OR
SafetyStatus()[SCCL] = 1 OR
SafetyStatus()[CTO] = 1 OR
SafetyStatus()[PTO] = 1 OR
OperationStatus()[PRES] = 0 OR
GaugingStatus()[TCA] = 1 if
ChargingConfiguration()[CHGFET] = 1
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 22:33
Меня всегда удивляли люди, которые пытаются оживить умершие банки ))))
Столько сил, времени потрачено впустую.
То что вам кажет ваш зарядник литокала или что то аналогичное, к реальной эксплуатации в акб ноутов не имеет.
Тем более разные банки с разной маркой и химией и с разным сроком службы, вообще трэш.
Возвращайте вместо банок резисторы, делайте ресет, и ставьте новые банки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 10:20
да не пытаюсь я оживить банки)просто руки чесались)ладно жду банки))
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 13:33
Это ж какой мутант получился. Две ячейки - по одной, внутреннее сопротивление одно, а третья - две, внутреннее сопротивление примерно в 2 раза меньше.
Боюсь и думать, какая там была после этого химия установлена :-):
Выравнивание по емкости - еще далеко не гарантия, что Заряд/Разряд ячеек пойдет одинаково.
Вот это самое лучшее, что можете сделать. :a_g_a:
Когда поменяете, не забудьте и химию выбрать. Иначе кривизна продолжится, хоть и не с таким размахом ))
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:22
Подскажите, а как восстановить заблокированный контроллер r2j240 20f020 от батареи AA-PB9NS6B. ноут самсунг.
сдохла одна ячейка и был разрыв пред-ля на 3 ноги. восстановил и подкинул лампочку. там есть индикатор заряда на светодиодах. когда нажимаешь кнопку, моргают 3 светодиода. выход напряжения с батареи нет. ключи вроде живые. когда подпаиваешь ячейки горит некоторое время подпаяная лампочка около 8-10 ом. хочу спаять lpt программатор на логике 6-не. но какая прога там к нему идёт и как разблочить контроллер?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:58
Бесплатно этот боюсь никак не разлочите.
К lpt-адаптеру подходит 3 программы: SBWorkshop, UBRT и TEST BATTERY (та же UBRT, но вьетнамская).
SBWorkshop сейчас вообще не поддерживается, и там об этом чипе даже не слышали.
UBRT умеет с ним работать. Но нужно покупать лицензию. На сайте уточните, какая там подойдет. Но это баснословно дорого, для одной батареи.
Можете поискать, как работать через Arduino, или пробовать платой Cypress FX2LP_CY7C68013A, сайт Каросиум вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:43
по поводу химии, а что и как там менять?это в контроллере запись сидит какая то?
кстате чет у меня когда жму ресет в b2w не реагирует вообще, что прога что программатор не моргает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:02
Scadi
Может условие:
не выполняется ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
17798
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
