Текущее время: 30 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 22:51
Здравия, товарищи.
На карте грелся шим питания ГПУ ir3563b и не было напряжения на ГПУ. На памяти было, насколько я помню - карта лежит очень давно.
Шим менял пару раз уже. Поскольку после первой замены все напряжения гп, памяти пропали. Грешил на микросхему бракованную. Поменял еще раз, все равно не поднимаются.
Что имеем на данный момент:
Падение напряжения по линии pci-e одинаковое, механических повреждений на плате не обнаружил. На ощупь ничего не греется.
Сопротивления:
ГП - 7 Ом
Память - 438 Ом
Контроллер памяти - 127 Ом
На микросхеме Pu1 ir3563b vcc - 3.22V есть, En - 3,22V.
На микросхеме U300 up0104s:
1_pgood - 0.65V
2_en - 3.2V
3_vin - 3.2v сомнения в этом моменте, судя из куска схем, что нашел, 1,5в должно быть
4_vdd - 5v
6_vout - 1.8v
7_adj - 0.78v
Подскажите, какие варианты еще проверить.
Еще вопрос, у кого такая карта на руках, на линейных стабилизаторах apl1117 слева у всех одинаковые значения на контактах?
 Заголовок сообщения: Re: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 00:58
а ir3563b не нужна ли прошивка, на ней пометка краской есть?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 01:02
прошивка для шим-контроллера?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 08:47
да, есть и такие, почитайте, думаю и ваш такой же.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 13:27
Вот это жуть, похоже действительно программируемый. С этим еще не сталкивался. Была ли краска на старом, я не помню - менял первый раз очень давно. Да и не думал тогда, что еще и шим могут быть с прошивкой. Где теперь искать прошивку на этот шим и конкретно под эту карту я хз. Написал в мси суппорт. Наверняка пошлют.
ПС: судя по обзорам, действительно есть маркировка краской на этом шим...
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 13:46
Товарищи специалисты, реально она прошитая должна быть? Кто-то знает наверняка?
какой выход из этой ситуации? искать с донора рабочую уже прошитую?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 14:26
если у кого то есть живая 3563b с донора такого, купил бы на пробу
 Заголовок сообщения: Re: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 01:28
В общем, прошитые они - снимать только с доноров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения
denimtor
12
4645
26 апр 2020, 07:45
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 17:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание
freebits
20
4982
05 ноя 2024, 08:39
Valexis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270X OC WITH BOOST 2GB - зеленый экран при установке драйвера
Valexis
05 ноя 2024, 21:19
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270x gaming 2g нет изо
mir00n
17
6953
09 мар 2017, 03:23
mir00n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
