Текущее время: 16 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: 455 G1 (48.4zc04.011 python 14mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 17:55
Доброго времени суток, принесли плату 48.4zc04.011 python 14mb предполагаю, что от 455 G1 собранная на AMD.
При первичном осмотре выгорел диодная сборка D8201 была заменена, шим RT8223M тоже с дыркой, заменил, +19В есть везде, теперь ситуация следующая, при подключении СЗУ срабатывает автостарт (смок АКБ достал поэтому автостарт) и происходит полный запуск с ИЗО на матрице, выкл от кнопки,так же можно включить в первые 10с после подключение СЗУ от кнопки, но потом уже включить нельзя т.к. пропадают дежурки +3В и +5В, также пропадает +3,3В на 18й ноге шима (ENC) и соответственно с мульта не приходит KBC_PWR_ON, если снять мульт то на 8й ноге (3D3V_AUX_S5) висит как положено +3,3В. Причина предполагаю в следующем на 8й ноге (3D3V_AUX_S5) шима висит не +3,3В, а +3,9В т.е завышенное напряжение, но причину этого не могу найти может кто подскажет куда глянуть?
Было проверено
вся обвязка по сигналу LIMIT_SINAL
вся обвязка шима,
обвязка BQ
мульт менялся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (12240-1Pithon 14mb 48.4zc04.011) Нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
22 июн 2017, 10:48
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
lankaster
3815
09 июл 2017, 13:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC04.011) Опознать мосфет.
sansara0891
11 янв 2019, 17:15
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 455 g1 ((Python 14 MB 48.4ZC04.011) Схема питания
sansara0891
16 янв 2019, 08:55
sansara0891 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
tangen
26 фев 2019, 20:49
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
