Текущее время: 26 июн 2024, 16:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:12
Пришел с проблемой не загружается. Сетевая грелась, заменил, стала грузится. Однако радость была недолгой, в диспетчере сетевой контроллер не обнаружился. После замены сетевого кварца, дрова встали без проблем. Однако попытки поиметь хоть немного радостных эмоций наткнулись на не подключенный сетевой кабель.
Запустил диагностику сетевого контроллера. На последнем тесте выдает ошибку что медиа-тест не прошел. Может какая-нибудь заглушка нужна для этого теста?
Еще обнаружил что напряжения на 1-й и 2-й ноге 88Е8040-А0-NNB2 отличаются от схемного. В схеме(scala-14), 2.5 и 1.2в., а на плате 3.24 и 1.91в соответственно. Но как это может быть, ведь чип сам "готовит " эти напруги.
Подскажите может кто измерял напруги на этом сет контроллере.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:21
если сетевую прибило, смотрите резисторы 75 Ом на входе (обычно 4 шт) и цепи светодиодов в гнезде.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:38
По схеме установлены по 1ком и звонятся как положено. Транс пробовал то-же менять и прозванивать с обратной стороны воткнутого в разьем сет. кабеля. Результат 0.
В этой части схемы особо и ломаться нечему. А если и выгорают резисторы то их и невооруженным глазом, правда выпуклым, сразу видно.
А вот напряжения смущают!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:43
MAC адрес есть не нулями забитый? Была с подобными контроллерами засада с адресом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:48
Да, читал про нулевой МАС адрес, запустил диагностику ...все супер, нулей нигде нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:03
Дорожки жжет бывает в переходных. Прозвонить от разъема до трансформатора и с трансформатора на чип.
С напряжениями непорядок конечно, может и оттуда надо смотреть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:00
А корпус у вашего контроллера какой - 48-pin QFN or 64-pin QFN?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 12:42
48-pin QFN.
---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ----------
Это было сделано в первую очередь, как самое простое. По мере прозвонки стало понятно что обрывов и горелого нет. Потом Осцилом просмотрел сигнал на выходе драйверов, в момент диагностики контроллера, там ничего, только напряжение 3,24в немного подергивается. Как-то приходилось смотреть эти сигналы на выходе сет контроллера, так там были приличные пачки импульсов, даже только после включения мамки, и подключенном кабеле. Если предположить что есть проблемы с выходом транса, то на входе его импульсы должны появляться. А в данном случае тишина.
Остаются только два варианта: 1. Неисправен чип. 2. Что-то с ним не так в плане выходных драйверов.
Потому-как 1-я нога формирует как-раз питание выхода LAN.
Вот и хотелось узнать , может есть у кого под рукой бук с сетевкой на чипе marwell 88E8040 в корпусе 48-pin QFN,
Ткнитесь на 1-ю и 2-ю ногу Мультиметром.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:25
в таких мамках бывало что даже выбивало PCIEx, который идет на сетевуху (через кондеры)- отзвоните эти 4 линии до моста. А сетевуха определяется корректно в винде?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 07:09
Дрова установились корректно. Да и диагностика фирменная чип видит и все его регистры, соответственно тесты проходят. Не прошел только последний тест который сам кабель тестирует. Но здесь предположительно нужна заглушка для теста.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:20
Сам чип точно целый? Может что то из объвяза сдохло... Напряжения по моему не те у вас...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:35
А просто к сети не подключали? Для тестовых программ заглушка нужна.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 10:24
Тестил и с кабелем и без, ему все едино!
Чип новый ставил. Снимать надо да другой пробовать! Пока нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:41
Сорри за ссылку на другой форум, но там все подробно расписано
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 40#p363984
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:55
К сожалению не пускают туда, регалий не хватает!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:16
Есть ноут Samsung R530, платформа Bremen-UL
сдохла сетевуха, запаял новый чип 88E8040, при загрузке windows нашёл новую сетевую карту Marvell 88E8052, поставил на неё свои драйвера, при этом MAC адрес стоит в нулях, линк сетевуха видит, но не принимает ни одного пакета. только отправляет. Пробовал прописать MAC под windows, не помогло, пробовал поставить драйвера с сайта samsung, такая же картина. EEPROM для сетевухи на этой платформе нет. На сколько я понял, что MAC прошивается в сам чип 88E8040, но marvel-овской утилитой yukonvpd.exe прошить чип не выходит - пишет, что устройство неизвестно.
Если мы ставим новую микросхему, не с донора, не с разборки, а именно новую, то обязательно нужно каким-то образом заставить 88E8040 сконфигурировать себя. Это скорее всего программный способ, как самый простой. На данный момент YUKONVPD которая у меня есть не может нам помочь в этом вопросе. Даташита (нормального) найти не удалось. Анализ схем с данной микросхемой ничего не прояснил.
Новая микросхема так и не заработала. Микросхема снятая с донора прекрасно определилась как 8040 и сеть заработала. Перегрев и прочие радости с первой новой микросхемой исключены. Однозначно шьется микросхема утилитой, вопрос где взять?
Решение так и не нашлось?
Меняю вот такую сеть на R540 самсе. С новой поведение один-в-один как у топикстартера. Содрал с донора, заработало.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 07:12
И напруги на 1-ой 2-ой ноге такие-же ??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:40
Поставил с донора чип, завелась без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2830
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2172
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Максим1268 и гости: 28
