Текущее время: 29 сен 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo v580 (la58 mb 11273-1) Инверсия цветов
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:58
Привет Всем! Ноутбук пришел с проблемой - есть подсветка, переодически мерцает изо.
Проверила матрицу на другом - ноуте - картинка была нормальная.
Поменяла шлейф - ситуация не изменилась.
Пропаяла коннектор шлейфа - Изображение появилось, но изображение оказалось инверсным.
Иногда не доходит до загрузки windows PE - выключается.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580 (la58 mb 11273-1) Инверсия цветов
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:07
На матрице инверсное изображение, на VGA ничего не выводит, на LVDS выводит нормальную картинку. Артефактов нет. Шлейф новый. Видеочип менять? Как отследить через какие микросхемы проходит сигнал на матрицу? Матрицы подкидывала разные - на всех матрицах была
инверсия. Никогда еще с подобным не сталкивалась. Что можно померить на LVDS?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 17:11
Хаб коммутирует... Схема ж в открытом.. а видеочип я бы не торопился.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 18:53
Точно, да, хаб.. хаб тогда менять? или можно какие нибудь измерения сделать? А может отключенный датчик Холла повлиять на инверсию? Просто я его еще не припаяла.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 19:56
Сделайте замеры падения напряжения относительно корпуса на линиях LVDSA_xxxx на разъеме LVDS1 с отключенным шлейфом матрицы. Должно быть примерно одинаково на всех линиях.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:49
"на LVDS выводит нормальную картинку. Артефактов нет. Шлейф новый."-не совсем понятно
а вообще разъем последним паялся---пропаять-проверить-промыть на всякий случай...ведь после него изменения пошли...
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 11:49
Визуально разъем был нормальным, смотрела его под микроскопом, я его паяла его от безисходности.
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4763
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (7739) Инверсия цветов
blefusik
3215
24 сен 2015, 09:46
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer B1-A71 инверсия цветов
в форуме Acer
Vitaly
11 окт 2015, 13:09
Vitaly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
