Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 19:05
Доброго вечера. Ребяты, помогите пожалуйста. Есть такой ноут на ремонте. Вырубается в играх или на бублике, заменил разъём питания, заменил видеочип - нифига, проверил матсом память - все ок. Все питания в норме, если вырубить видюшку все отлично будет работать. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт с данной моделью. Может дело в хабе, в него же pci идут линии. Чоо делать, вообще не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 00:13
Заблокирован
В процессор.....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 16:25
Блок питания-то вытягивает такую нагрузку? Это чудо даже без акб больше 6 ампер жрёт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 16:53
Отвечаю сам себе, правдивой информации по данной неисправности в интернете нет. Проблема кроется в пайке питающих элементов на видеокарте. В моем случае 5 транзисторов и 1 шимка. Припой под ними рыхловатый. Все снимаете, убираете припой и наносите новый. Уверен многим поможет.
Так же у меня были артефакты видео по памяти. Банки расположены с двух сторон. Счет идет так же как на обычной видухе, просто по одному каналу будут две банки, одна сверху другая снизу, под ней.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 12:46
подтверждаю , снял\поставил 4 транзистора со стороны чипа на видеокарте, и все норм , посмотрим сколько проработает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:32
Поднял 4 мосфета с помощи нижним подогревом, очистил старый припой, залудил и обратно вернули на свои места. Вроде все тесты проходит. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S (MS-17821) отключается от БП при работе дискретным видео
в форуме MSI
old_1968
13
4429
26 янв 2020, 12:14
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 21:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-1782) Нужна помощь в поиске
в форуме MSI
limon72s
1562
18 мар 2021, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72S MS-17821 BIOS Dump
в форуме MSI
ShephardHL
28 фев 2018, 20:56
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S 6QD (MS-17821 VER2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме MSI
Миша2009
25 фев 2017, 22:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
