Текущее время: 30 июн 2024, 09:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 20:06
Здравствуйте уважаемые гуру! Поступил ноут с коротким по линии +3VA_DSW в хабе. Хаб заменил. Сейчас автостарт и рубится через 2 секунды. Биос шил. ALL_SYSTEM_PWRGD на мульт приходит. Питальник процессора P_IMVP8_PWM-Ы выдает.
Не формируется PLT_RST# и соответственно BUF_PLT_RST#. Что первым должно подниматься, PLT_RST# или питания процессора?
Повторюсь, пытаются подняться все напряжения кроме питания процессора.
Сопротивление по линии +VCCCORE = 3 Ом. по линии +VCCGT = 6 Ом.
Дросселя снимал все сразу (вокруг процыка) напряжения даже не пытаются подняться (нету и сотых вольта)
Подскажите что еще может быть и какие замеры сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 21:15
Потребление какое от ЛБП?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 22:04
Потребление приблизительно 0,23А
на секунду и падает в 0
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 22:24
Без vcccore не будет pltrst
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 22:34
Питальник NCP менял, обвязку проверял, да и выдает он все P_IMVP8_PWM-Ы и P_IMVP8_DRVON
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
P_IMVP8_PSYS_INFO и P_IMVP8_TTSENSE_1PH/PSYS_10 что за сигнал? Какой логический уровень он должен иметь?
У меня он 0
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 23:38
Тут человек рядом с Вашей темой бьется с таким же аппаратом,вот его тема viewtopic.php?f=40&t=113958, ему советовал и Вам предложу, посмотрите что происходит на ALARM и SDA,SCL ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 19:36
SDA,SCL есть такое только не шим процессора, а U4707 на них напряжения поднимается и тухнут (вместе со всеми)
ALARM такого сигнала нет на плате.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 20:21
Kavera82 писал(а):
Питальник NCP менял
Красиво и вполне понятно пишешь, для нуждающего в помощи.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 01:57
Снял дроссель PL8105, плата не вырубается.
Замеры с NCP81205:
P_IMVP8_DRVON - 4.87V
P_IMVP8_PWM1_3PH_A - 1.99V
P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 1.98V
P_IMVP8_PWM3_3PH_A - 1.98V
P_IMVP8_PWM2_3PH_B - 1.98V
P_IMVP8_PWM1_3PH_B - 1.98V
P_IMVP8_PWM_1PH - 1.99V
P_SVID_ALERT#_X1 - 0.06V
16 лапа (P_IMVP8_VCC_30) - 5,02V
43 лапа (P_IMVP8_EN_10) - 3.34V
44 лапа (P_IMVP8_PWM_1PH/ICCMAX_10) - 1.99V
На дросселе PL8401 (P_VCCIO_S) - 0.94V
Дроссель PL8105 СНЯТ!!! (+VCCSA) - 0V ЕСЛИ ЕГО ПОСТАВИТЬ, ПЛАТА РУБИТСЯ ЧЕРЕЗ 2сек. после старта, но напряжение на нем пытается подняться!!!
На дросселях PL8104 и PL8103 (+VCCGT) - 0V
На дросселях PL8100, PL8101 и PL8102 (+VCCCORE) - 0V
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 08:38
Kavera82 писал(а):
Хаб заменил
Ситуация когда поднимается все, включая VCCSA, но остальные питания процессора молчат и плата отключается, как раз характерна для "не очень хорошего" HM170-HM175, может недопаялся или просто дерьмо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:48
Заменю хаб и отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 06:15
Здравствуйте, заменил хаб
ничего не поменялось. Я уже искоса смотрю на проц.
Господа, есть мысли?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ----------
При снятом PL8105
P_SVID_CLK_X1 = 1.01v
P_SVID_DATA_X1 = 1.01v
P_SVID_ALERT#_X1 = 0.06v
---------- Добавлено спустя 29 минут 47 секунд: ----------
Напряжения процессора +VCCIO и +VCCSA пытаются подняться
VCCSA_VCCSENSE - пытается подняться в высокий уровень
VCCSA_VSSSENSE - тишина, полный ноль
На сколько я понял этими сигналами процессор обменивается с шим NCP81205?
Если напряжение +VCCSA пытается подняться, а процессор не отдает шимке VCCSA_VSSSENSE то "процыку" ГАЙКИ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:43
А ты померил сопротивление на этом VCCSA_VSSSENSE?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:55
VCCSA_VSSSENSE сопротивление 2 Ом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:08
При снятом дросселе нечего там мерить. Просто питатель не заведется.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 22:19
Шим меряет напряжение непосредственно на кристалле чтобы исключить влияние сопротивления токопроводящих дорожек - VCCSA_VSSSENSE это "-", VCCSA_VCCSENSE - "+"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 01:52
То есть процессор исправен (скорей всего)? Почему не заводится NCP?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 06:51
Потому что на шине SVID нет сигналов управления...
Kavera82 писал(а):
Хаб заменил. ... Биос шил.
BIOS инженерный?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:14
Kavera82
Как себя чувствует сенсор температуры NCT7717U?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 01:01
NCT7717U заменил, без изменений
биос шил разный, по моему и инженерный тоже
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:18
Буду менять процессор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:56
Так и не понял, все дросселя на место вернул или нет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:25
Все вернул на место
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 20:48
Замена процессора ни к чему не привела, симптомы те же.(((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:11
Извеняюсь, перепутал темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG gl552vw (gl552vw rev 2.0) не включается
Исломжон
26 мар 2022, 11:44
Исломжон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5469
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6660
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serpiskov2011 и гости: 23
