Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 18:43
Робо-пылесос. При разборе онарулил оплавление на пленке которой прикрыта мат плата. Как раз по линии звука. Не получается опознать элетент. Китайцы оставили только послание SSEGL. Позиционный номер на плане UA8. Гугл меня не понимает, Есть какие либо идеи как это искать?)
Everyday
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 20:47
http://www.farnell.com/datasheets/1840600.pdf - посмотрите, в ДШ есть похожая маркировка
NCV303LSN42T1G
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 21:13
Без рисования всей обвязки и соединений не обойтись, чтобы понять назначение микросхемы, так как маркировка производителями не согласовывается
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:34
felix2604 писал(а):
NCV303LSN42T1G
Спасибо, буду искать и пробовать. Но что то мне подсказывает что это должно быть 2 ключа в одном корпусе.Так как он отказывается обновлятся через приложение.
Everyday
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 01:41
keb1keb1
А какие-нибудь признаки жизни есть на выводах у UA8 ?
Напряжения, сопротивления?
Сброс к заводским настройкам выполнили ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 23:12
Цпу подпален скорее всего. После замены выгоревшего не факт что будет звук
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Или будет но очень тихий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
matroskin_kot
07 май 2025, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini
nout911
06 мар 2024, 09:18
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 11:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
11
16519
26 мар 2026, 11:25
Дима12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос xiaomi robot vacuum s10+ номинал резистора
sitizen64
05 ноя 2025, 15:06
sitizen64 Перейти к последнему сообщению
