Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 23:03
Здравствуйте, может, кто подскажет что дельное... Сразу скажу - я не сервисник, ремонтирую что-то по мере сил для себя, и впервые что-либо спрашиваю на форуме вообще.
Есть ноутбук Lenovo G50-45 с APU E1 6010.
Отдали на попытку ремонта хозяева после сервиса. Там диагностировали КЗ где-то на плате.
Я посмотрел, всё померил - КЗ по питанию проца (и по видеоядру тоже), прям 0 Ом, то есть полное замыкание. Также заметил, что ранее ковыряли PQ8 и в его районе возле коннектора питания и батареи.
По понятным причинам у меня нет станции с нижним подогревом (да и нерентабельно менять проц на плате в таком состоянии и за такую цену), поэтому решили заказать другую плату с али.
Плата приехала, распаковал и подсобрал всё на видео, старт и... И на матрице нет картинки. Подсветка есть, но картинки на матрице нет, чёрный светящицся экран.
Продавец перед высылкой скинул фото, что вся плата работает, если что, но понятное дело, что это не показатель.
Загрузился в винду с внешним монитором. Всё успешно определилось и вроде проблем у устройствами нет.
В AIDA64 матрица определяется корректно, винда её также понимает и корректно выставляет разрешение. Но картинки всё также нет.
Кстати, подсветка отключается и включается с клавиатуры F-клавишей отключения. Регулировку подсветки не проверил.
Если отключить матрицу - вся загрузка происходит на внешний монитор, включая биос.
Другой матрицы с eDP 30pin интерфейсом у меня нет нигде (даже разобрать другой ноут и посмотреть что будет).
Я не уверен, что с китайской платой всё окей - по понятным причинам.
Также я не уверен в работоспособности имеющейся матрицы - ибо проверить её так же не на чем.
В теории на eDP матрицах есть контакт Self-Test, но я не нашёл инфы об этом конкретно на этой матрице в Datasheet, поэтому не знаю, как именно можно было бы запустить самотест.
На линиях данных eDP вроде есть какие-то шевеления (хотя такое мерить M838 мультиметром глупо, конечно).
Посему я в недоумении. Куда смотреть, что делать? Можно ли как-то (без осциллографа и всего такого) убедиться в работоспособности чего-либо?
Ещё вопрос - в теории, мог ли пробитый по всем питаниям APU утащить за собой матрицу, да так, чтобы она определялась, но не показывала изображение?
Если коротко - то работает всё (сеть, видео, звук, определяется вся память), подсветка есть, матрица определяется системой, но изображения нет.
Матрица - LP156WHB. Плата - ACLU5/ACLU6 NM-A281
Заранее спасибо за любую помощь ^_^
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 02:31
Надо еще матрицу и шлейф покупать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет изображения с дискретной
flatmobil
27 июл 2017, 12:40
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Нет изображения пост код 44 -5А
an1903
20 авг 2020, 15:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3544
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) Нет изображения.
HolyFreeman
5129
27 ноя 2017, 13:46
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 131
