Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: rx470 замена памяти
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 20:22
поменял на rx470 4gb память на 8gb Sams K4G80325FB
в наличии были HC22 и HC25, но не было 8шт одного типа
я и смешал. и получил ошибки по всем банкам.
можно смешивать? По идее должно работать
Биос шил. Настолько был уверен что память должна работать, даже подумал вдруг контроллер памяти спалил?
и поменял GPU, без изменений.
память снял, проверил на 1050ti , все работает, hc22 и 25 вместе без проблем
впаял обратно на rx - не хочет.
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: rx470 замена памяти
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 08:57
Родная память на RX тоже самсунг была?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:05
Возможно не тот биос
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:23
родная элпида, биос шил, написано что с поддержкой K4G80325FB
изначально rx470 прошил под нее, gpu поставил от rx480, соответственно и биос прошил от 480
Думаешь должна работать и дело не в разной памяти?
кто то реально ставил и работало?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:07
Конечно должно :)
В сети есть параметры обоих микросхем...
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:40
мне кажется я уже все перепробовал пока в память не уперся.
Сам был уверен что должна работать
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 08:44
Ну если у вас одинаковые ошибки по всем каналам, при живом КП в гпу, и тем более замене всей памяти на исправную.
Ответ очевиден же.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 13:30
Ответ очевиден же.
Ну может для кого то и очевиден а вот я вообще не понимаю даже одинаковые ошибки по всем каналам. В каком месте они одинаковые? ТС пишет вроде что просто ошибки по всем каналам!
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 13:44
Может я тупанул, и не по всем каналам? Просто с tserver мало общался. Увидел экран в мусор и ошибки-ошибки и подумал что по всем. Гляньте может что увидите?
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 17:13
Наберите: nano memfa.log и в самом конце отчета увидите инфу о банках. Две барахлят у вас.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:39
probe2005klm писал(а):
nano memfa.log
Что-то новое? Вроде было:"pico memfa.log" Надо чтобы первой стояла более медленная память, в вашем случае HC25
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:02
Да, "pico", это на Nvidia разделе nano используется. Ну так что выдала команда "pico memfa.log"? (Желательно удалить memfa.log перед запуском теста).
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:45
Получается ошибки по каналу А?
Странно, я уже память тосовал и gpu менял.
Буду разбираться
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 21:29
Буду разбираться
а с таким уже сталкивался , скорее всего подорвало 1-2 пятака на текстолите
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 23:16
Ты прав, ошибки были из-за непропаяного пятака на одном модуле по каналу А
Теперь tserver ошибок не выдает
Но это не решило проблему в целом.
Изображение идет с мусором. Винда грузится, но до установоки драйвера видюхи
после черный экран.
В первый канал поставил более медленную HC25, до этого HC22 стояла
как то ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 01:41
Это на 300 мГц ничего не изменилось. надо погонять теперь на повышенных частотах: ./agt -mem=1750 перед ./tserver -boardtest=memfa Значения частоты я обычно меняю через 25 мГц, Ваша память должна гнаться примерно до 2400 без ошибок на заводских таймингах. И желательно тестируемую карту поставить второй, с отдельным монитором. А вообще картинка странная, видимо и под гпу чего-то не пропаялось(
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 08:27
Про gpu я то же подумал и поставил обратно родной чип rx 470. Ничего не поменялось.
До 2125 тест проходит без ошибок. Если ставлю 2150 то тухнет экран
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:19
Когда я бедную видюху испахал вдоль и поперек с ее артефактами
взял и всунул ее в другой комп и она включилась и показывает как ни в чем не бывало
Блин, это что за нах...?
Эта видюха не хочет работать именно на конкретной мамке....
и эта мать- мой тестовый стенд, через который не одна сотня прошла видюх....
вот засада. столько времени убил.....
Ну хоть определил то что HC25 и HC22 на одной видюхе работают
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2730
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 09:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
kvn73
1722
20 май 2021, 08:54
kvn73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining
burzmei
19
2596
12 июн 2021, 12:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MINING-RX470-4G-LED Нет питания гпу и контроллера памяти
tureckiy
24 авг 2021, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya, vzrivpaket и гости: 102
