Текущее время: 22 ноя 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: huananzhi x79-v1.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 22:51
Доброго времени форумчане. Есть материнская плата huananzhi x79-v1.0. с отсутствующими микросхемами. Если у кого-то под руками есть такая, подскажите маркировки микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: huananzhi x79-v1.0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 00:55
Может я опережаю события, но всё-таки проведите основные замеры для первичной диагностики. Возможно, что помимо отсутствующих элементов на платье имеются куда более серьезные проблемы. И как итог ремонт нецелесообразен.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:26
Решил пустить ее на доноры. По замерам хаб SLJGD скорее жив, чем мертв. Есть материнка, где нужен хаб SLJHV. У китайцев BD82C604 идет с маркировками SLJGD, SLJHV, SLJKJ. Насколько они взаимозаменяемые пока неизвестно. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 09:25
Забыл написать. Исправляюсь. Замена хаба прошла успешно. Каких либо отличий я не заметил. Драйвера все установились. По температуре без нагрузок хаб чуть тепленький.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы
ivaning
08 сен 2020, 14:16
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат платы Huananzhi x79 2.49pc
landy67
3460
14 июл 2021, 19:34
AMDRyzen5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF
Neiroglia
2959
28 авг 2021, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку BIOS huananzhi x79 2.49pc ver 2.2
roman82h
10 мар 2022, 11:20
roman82h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
Sqr55
28 сен 2022, 08:24
Sqr55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
