Текущее время: 26 июн 2024, 06:15
Hunter26
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 13:05 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго дня друзья. На руках нетбук Lenovo yoga 700 11ISK на платформе La-d131p с проблемой не инициилизируется БП. По умолчанию БП выдает 5В, при подключении к ноуту должен переходить в режим 20В, но этого не происходит (разъем зарядки скошенный USB). Схемы на эту плату похоже нет в свободном доступе, и с аналогичным принципом инициилизации БП схем тоже не нашел. Раньше с этим скошенным USB не приходилось сталкиваться поэтому принцип работы не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема этого/аналогичного ноута. Вызвонить обвязку определения БП не вариант, после транзистора и пары резисторов сигнал уходит в слои. При подаче 20 В на разъем принудительно, потребления нет, дальше первого транзистора не уходит соответственно. КЗ нет. Чарджер менялся, мульт тоже. По словам клиента пока АКБ не села он работал, но не заряжался. Был в 3х АСЦ в том числе москвы где приговорили мат плату, но клиент её не хочет менять.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 12:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4656_1635768409.jpg) |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 46.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Warszawa
Из того что помню LENOVO YOGA 3 PRO NM-A321, Yoga 900 NM-A411 Схемы на них доступны, смотрите обвязку, входной стабилитрон, входные транзисторы, помню менял чип размером 2 на 2 мм, название уже не помню, все вокруг обвязки питания.
А на каком прцессоре у вас плата? Я просто смотрю что у нас на аллегро, этих плат полно исправных.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2021, 14:34 |
Infino писал(а): А на каком прцессоре у вас плата? На Intel Core m5-6Y54. Спасибо за наводки на платы, с другим ноутом закончу буду изучать обвязки. К цепи заряда тут 5 транзисторов относится, но кто как не понятно, 2 транзистора по классической схеме, а остальные 3 уже через кучу всего. Микрух рядом звонящиеся на эти транзисторы не нашел поэтому и думаю без схемы не соображу что к чему.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 15:23 |
Infino писал(а): Из того что помню LENOVO YOGA 3 PRO NM-A321, Yoga 900 NM-A411 По аналогичным проблемам с этими платами тоже ознакомился, наткнулся на пост с подробно описанным алгоритмом запуска чарджера, и стало понятно что на ISB ID должно присутствовать напряжение с БП. Есть 3 шнурка на одном выдается на него 5В, на втором прыгает до 1В циклически с 3м шнурком там тишина. Подключив тот в котором присутствуют 5В на USB ID заметил что греется Ar5NF, позиционка PU402, сопротивление подозрительно малое около 100 ом еще параллельно нашел 2 мертвых транзисторных сборки, их можно с доноров найти, а вот с шимом проблема. Можете подсказать кто он такой? Можно предположить что дежурка, но не понятно почему он запитан до того как запитался чарджер.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 700 11ISK (La-d131p) Не работает от БП [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2021, 11:27 |
Powerman писал(а): Примерьте Ar*** SYX196C1QNC Спасибо, она родимая )) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ---------- Нашел такую с донора все же , поменял, запустил, дежурки появились но не на долго ((( Допустил глупую ошибку еще в самом начале (( Не проверил порты USB ( У того что совмещен с зарядкой дата шинка норм, а вот второй USB КЗ по дате.
