Текущее время: 15 июн 2024, 21:01
tapi1963
Заголовок сообщения: NP355V5X (LA-8863P) Подобрать биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2021, 23:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришёл комп в жутком состоянии полный песка, с выдранными петлями и т.д. Вымыл, вычистил, заменил батарейку симос, 1.5в. была. Запускается без изо. Слил биос, был Р09AAN. Залил P06AAN, картина та же. Завёлся комп с P07ABF. Заходит в биос в буте ни харда ни оптического диска нет. С флешки грузится РЕ. Если пытаюсь загрузку изменить с UEFI на LEGACY, или обе вместе, там три пункта, после перезагрузки черный экран, и ничего не сделать. Только перешивать биос по новой. Не реагирует ни на F9 ни на F2. Читал, чего то про цифровую подпись и т.д. Вроде старые версии биоса работают. Залил P03ABF, точно как 07. И вообще , если там изначально был AAN, он с ним работать должен? Подозреваю, что не в биосе дело.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X (LA-8863P) Подобрать биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2021, 12:06 |
Прежде, чем написать, я все доступные прошивки перепробовал. Работает только с двумя и только Уефи. ---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ---------- поменял контроллер, предварительно прошив дампом P06AAN и основной зашил P06AAN, т.к. родной биос был AAN, без изображения. Перешил основной биос на P03ABF, контроллер не перешивал. Запустился, так же в биос приорити нет устройств, а контроллер сам подтянул прошивку из основного. Так, что прошивка контроллера, пустое занятие. Короче, не пойму я , почему с родной прошивкой не работает, разве, что предположить, что до меня залили не правильную. Но флешка не паяная. Поставить винду уефи и вернуть? Халтура! С другой стороны, все лимиты времени уже потрачены. Не знаю, что с ним делать.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X (LA-8863P) Подобрать биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2021, 13:30 |
OMLE4, тоже думаю, с видяхой, что то. Сейчас обратил внимание, когда в биосе выключаешь секьюрити бут и переводишь в легаси, комп не перегружается, экран тухнет, а комп продолжает молотить до бесконечности. Пост карта, есть, конечно. Не подключал ещё ---------- Добавлено спустя 37 минут 39 секунд: ---------- Перевёл в UMA, залил биос, что там был, комп запустился. Спасибо! Таки видяха. Думаю, так и уедет, владелец вряд ли согласится чип менять. Комп закрыл, всё в порядке, ещё раз спасибо!
