Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 15:32
Самопроизвольно выключается. Сначала подозрение пало на БП + на дискретную видеокарту. При питании от лабораторного БП потребление при работе ОС до 1,7 А при нагрузке Furmark до 3,3 А
Отключил сняв два дроселя (R36 219 TOD )рядом с чипом.
Стало: при обычной работе ток потребление 1,7 А, при нагрузке тестированием до 2,7 А Но отключения остались.
На входе при тестировании напряжение понижается с 19,5 до 18.98 В. Пропаял коннектор на мат. плате Осталась таже картина.
Поменял процессор картина не поменялась. Протестировал оперативную память (показалась немного горячевата) все напряжения присутствуют 1.5 В 0.73В 3.23 В Тесты прошла без ошибок
Обратил внимание, что греется JD EC S2J Находится на обратной стороне в раойне кнопок тачпада. Если коснуться этой области пальцем, то часто в этот момент происходит отключение.
Рядом на дроселях 3R3 230 ESP формируются 3.3 В и 5,2 В
Сопротивления дроселей
5в - 550 Ом
3.3в - 1800 Ом
Это место кто-то уже грел феном.
Помогите опознать микросхему JD EC S2J
и мелочевку
1 - Над микросхемой (JD EC S2J) - 6 контактов обозначение K1
2 - Рядом с дроселями по два штуки - RS 8342 2zw1p
3 - Возле крепления wi-fi вроде тоже RS 8342 2zw1p (очень плохо видно)
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:29
1) RT8239C
2)IRFHS8342TR2PBF, Транзистор, N-канал 30В 8.5А
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:46
UM6K1N
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 21:42
Схожий дефект на такой плате - на токовике были колебания, потребляемый ток гулял, на плате пищал один из питальников, и как следствие - отключения под нагрузкой. В итоге, скрутил лист А4 в трубочку, ухом вычислил, что пищит дроссель на котором 1.5В (питание памяти и её контроллера в процессоре) Заменил LC фильтр, заменил шимку tps51216 с конденсатором VBST. Как итог - шум от фазы пропал вместе с отключениями.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 14:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461 A35YA Rev 2.0) Выключается сразу после включения
в форуме DNS
kbfzone
04 апр 2019, 15:27
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 18:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 05:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
16833
26 янв 2018, 16:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
