Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
Добавлено: 21 май 2021, 18:34
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24 Сообщения: 37 Откуда: odessa
Собственно проблема в следующем: Обратились с дефектом - горизонтальные полосы. При первом включении на экране с яблоком мелкие розовые горизонтальные полосы. Немного дунул на чип - розовые полосы на яблоке пропали. Заменили чип 216-0809000. Картинка чистая без артефактов, но стоит запустить браузер по экрану начинают бегать черные, белые полосы снизу вверх, при чем только на фоновом изображении браузера.
Кто сталкивался? как исправить? Спасибо
sensorv
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
Добавлено: 23 май 2021, 13:27
Добавлю. Перекатал GMUX - проблема не ушла
samlis_tgn
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974 и гости: 13
