Текущее время: 24 июн 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte 2080 TI помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 01:12
Всем доброго времени суток Карточка GV-N208TWF3-11GC - помогите пожалуйста опознать U825 - прогорел. Также с обратной стороны прогар - но к нему вернусь позже
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 2080 TI помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 03:43
возможно это gs7612 или аналог.
1- out
5- in
4- en
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:13
U825 - POWER SWI IC GS7612S5MA-R
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:21
спасибо всем за помощь !
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:31
Продолжаю ремонт данной карточки -
что было - прогар - выпилили до меня в другом СЦ - см фото
короткое по крайнему доп питанию - снял два битых мосфета питальника ядра
сгоревший предохранитель по основному 12 В - заменил
поставил на место сгоревшей U825 перемычку - сопротивление на ее выходе высокое
на данном этапе - при запитке ЛБП чрез райзер - потребление 200 мА - никакие вторичные питания не поднимаются
пока такие вопросы - каким питальникам соответствуют на фото катушки - или по другому - на каких катушках :
PEX_VDD
5 V
1.8 V (вроде нашел отзвонив от 8-й ноги биос)
3.3 В питание USB Type C ( ну эт я так думаю что должно быть на катушке - точно не знаю подскажите если что)
что было в месте где прогар - видел фотки в интернете на рабочей карточке где там ничего не было распаяно
так же с какого питальника начинать ремонт - 5 В или 1.8 В (или другое)
фотки отличаются друг от друга только обведенным местом прогара
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 00:01
На месте дырки там должен стоять преобразователь на 5В
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 00:12
ремонт окончен ? а меня ранее обнадежила картинка отсюда https://www.ixbt.com/3dv/gigabyte-gefor ... #default-5 - есть фото моей платы v18055
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
madking
а как на фото нельзя этот питальник переделать ? впаять U46 катушку обвяз ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
фото с форума - не помню тему сделал скриншот
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 03:22
Да возможно можно перекинуть на U46, но вопрос в том есть ли там 3.3В и 12В для преобразования 5В
Проблема в том, что когда дырку делал другой человек, то тут уже нужен еще один донор и снимать по слоям текстолит и смотреть как идут дорожки.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, опознать элемент, стаб. напряж.
kolhegen
24 ноя 2021, 21:21
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G
SomanoX
2335
14 фев 2022, 19:43
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI помогите разобраться
giorgiisme
29 май 2020, 03:54
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2080 asus помогите с smd компонентом
Zzy
18 фев 2022, 00:48
Zzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понять что с rtx 2080 ti
hedgehog45
29 мар 2023, 11:29
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 34
