Текущее время: 22 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Asrock N68-VS3 UCC
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 19:39
КЗ 12V На транзисторе Q731. Управляется RT9618A (U1001) Замена ключа и шима поебды не дает, плата опять уходит в защиту. Может кто подскажет? или есть схема сего девайса?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-VS3 UCC
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 22:23
Ну таких плат я много переделал скорее в обвязке шима дело.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 14:26
Это понятно, схемку бы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 18:58
Снова уходит в защиту - значит транзистор снова пробивается?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:05
Datasheet на микруху есть в нете. Обвязку можно и без схемы проверить. Правда там той обвязки-то.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:34
ЗАмена Шима ничего не дает, транзистор опять сгорает. По схеме проще найти косяк. Обвзяки там тьма. Думал, что кто нить сталкивался, ))) Дефект типовой, доски такие регулярно приходят
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:05
Да откуда там тьма обвязки у обычного драйвера? ШИМ поступает на вход?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:14
Транзистор может пробиваться если оборвана цепь его затвора до ШИМ контроллера, или пробит второй транзистор этой фазы.
Была у меня подобная проблема, устранил подпаяв резистор 470 Ом между затвором и истоком сгорающего транзистора...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:06
Подтверждаю, если будет обрыв по затвору, полевик выбьет и будет КЗ. Было на видеокарте 9800GT от Гнилобайта (со Зломаном). Так что проверьте дороги от драйвера/шим до полевиков.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 14:57
:) может кому пригодится
была такая же аналогичная беда как у ТС, вылечилось заменой RT8841
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
8147
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
в форуме ASRock
thecarllo
26
6090
07 фев 2020, 20:45
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC не видит видеокарту
в форуме ASRock
cpyheR
4150
04 авг 2020, 06:11
bro4aken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-VS3 UCC нет питания usb
в форуме ASRock
deftore
3006
21 май 2020, 14:00
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68-VS3 UCC не стартует с памятью
в форуме ASRock
YADikby
28 май 2021, 10:45
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
