Текущее время: 23 июн 2024, 07:48
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Aspire 7 A715-72G (La-F951 rev:1A) Ноутбук не "просыпается" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 15:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44070_1553599891.jpg) |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Принесли в ремонт ноутбук с проблемой уходит в спящий режим, не важно через закрытие крышки или через пуск, и не возвращается с него. Помогает только полное обесточивание платы или нажатие на кнопку SW3, что собственно и обесточивает плату. Иногда бывало что ноутбук в принципе не хотел включаться, на пост карте горела точка в нижнем регистре (пост карта вертьянова) потребление 0.1А, снятие батарейки на какое-то время, убирало эту ошибку. Проверял все сигналы по Power Sequence графа S3, все соответствует схеме, за исключением питания +1.05VS_VCCSTG должно быть 0, а было 0.1В. Плюс ко всему не работал один из слотов памяти. Если подключить в него память, пост код 80 (Simple Memory test). Ну думаю проц не исправен, неисправный слот тому подтверждение. На плате стоял i5-8xxxHQ поставил i7-8xxxHQ не помню точно какие, думаю особого значения не имеет. Первое включение, полет нормальный. все включилось, проц определился корректно. Проверил слот, память тоже определяется. Но когда подкинул SSD, понял что основная проблема то осталась. Во первых ноутбук иногда переставал включаться, пока не скинешь батарейку. Во вторых со сна он также не возвращается. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда обратить свое внимание.
Под подозрением у меня ХАБ, а именно какой-то сбой его RTC секции, хотя по сопротивлению вроде все норм. Не хочется его просто так менять, хочется обоснованно это сделать. если конечно будет такая возможность.
P.S. прошивку BIOS и замену мультиконтроллера я пробовал. Ничего не помогало, по этому начал копать глубже...
![](images/spacer.gif) |
