Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: KFA2 1060 6Gb mats OK но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:40
Прошу помощи или совета, куда дальше смотреть... умотала меня эта карта.
Поступила с симптомами:
1)нет изображения
2)пост код b2 30сек
3)монитор инициализируется но нет изображения
4)mats показал ошибки по 3ем банкам и не работали вентиляторы.
Банки sk hynix h5gq8h24mjr r4c были успешно заменены (VGDDR - 1.38v) , mats успешно проходит тест на 400mb, но изображения по-прежнему нет. После прошивки биоса через windows nv flash стали работать вентиляторы, заливал этот биос:
https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 144-160808. Почему-то через программатор прошивка проходила без изменений, т.е. вентиляторы не работали. Единственное NVFlash ругался при прошивке на Subsystem Id так как карта - 10DE 11D7, а я прошивал 10DE 1C03, но биос именно под 10DE 11D7 я не нашел. По питаниям все в норме, по генерации ШИМ тоже ничего криминального нет. PCI-E сопротивление и падение напряжения при диодной прозвонке в норме, сравнивал с рабочей картой.
Какие есть соображения? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 1060 6Gb mats OK но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 10:06
после замены врам - пропали ли тормоза в полминуты при запуске и видится ли нормально второй картой в вин?
все ли выходы проверялись??
прозвонить выходы со стороны гпу, на керамике у разъемов - нет ли там аномалий.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 11:29
Спасибо за советы.
После замены врам тормоза так и остались, второй картой в диспетчере устройств видится как стандартный драйвер майкрософт. При попытке установить драйвер Windows 10 перезагружается. Сопротивление по PCI-E верх 15кОм, низ после конденсаторов 6.8кОМ. Проверял всю память MATSом с ключом -с 100. почему то определилось только 3gb из 6Gb (тест занял 12 часов...)
В связи с этим, все больше стал склоняться к тому что установлен не тот биос, по итогу c этим биосом карта заработала:
https://www.techpowerup.com/vgabios/201964/201964
Хотя на бекплейте написано 1544-4004, в описании к биосу KFA2, KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, (1519 / 2002)
mats version 400.184. Testing GP106 with 3072 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1847789568
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 307964608 0 0
FBIOA1 307966528 0 0
FBIOB0 307966528 0 0
FBIOB1 307966528 0 0
FBIOC0 307963648 0 0
FBIOC1 307961728 0 0
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 20:20
О, сколько раз твердили миру....
что в таком случае может быть куча ошибок... Проверьте 10-20Мб.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:34
В тесте на весь объем памяти я акцентировал внимание на определившемся объёме, а не на ошибках в ней. Матс увидел 3гб из 6гб с неправильным биосом.
А что чем больше памяти тестируешь тем больше сыпется ошибок по чтению я знаю, но есть но, где то тут на форуме прочитал - эти ошибки должны быть +- одиковатыми в случае рабочей памяти.
Карта успешно отремонтирована и работает:
1. сделана замена двух банок
2. залит правильный биос
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Решено :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
КомпБит
2674
12 окт 2019, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP
Zuev777
14
1901
13 окт 2021, 01:30
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы GTX 1060 KFA2 6GB HELP
lectors
29 мар 2022, 11:34
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
kritoc
30
3108
05 мар 2022, 06:41
kritoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131 и гости: 75
