Текущее время: 26 июн 2024, 08:48
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 23 май 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Посмотрите 33 вывод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Deeloc писал(а): греется. Какая температура нагрева?
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 23 май 2021, 22:02 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
kgbeast писал(а): Без дросселя проверяли? Ёмкости по одновольтовым питаниям проверяли? Без дроселя на контакте L1_SROUT105 имется 3,3В на другой стороне дроселя 0.2В (чип не греется). соответствие емкостей не проверял, но КЗ на них нет. GA-8i915 писал(а): Какая температура нагрева? Палец жет. в таком состоянии в диспетчере устройств устройство отсутствует.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 00:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Deeloc писал(а): Сам чип менялся другой тоже греется. фото запаянного чипа сделайте, посмотрим, что не так.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 12:52 |
aleksros писал(а): фото запаянного чипа Всю обвязку перепаял не помогло. Чип поменял еще на один ситуация та же
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 14:55 |
ну то, что 16 вывод отсутствует это не критично, а то, что 23 вывод сидит на земле - это уже проблема. не видно еще одну сторону, может непропай или кз где-то висеть - думаю, что нужно осмотреть внимательно и пропаять с бОльшим количеством флюса со всех сторон.
upd. пересчитал ноги заново, вижу что это не 23 на землю, а 24 на соседнюю землю... так что норм. отпишите в личку. если очень интересно починить, то могу глянуть ))
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 18:22 |
aleksros писал(а): может непропай или кз где-то висеть 16 вывод отсутствует в виду неоднократной попытки заменить сам чип как следствие пустой контакт отпал. На фото вокруг чипа много белого блика это не сопли, а следы облезлой маски дорожек в следствии прохода жалом под флюсом после каждой замены чипа. после чистового пропая и промивки всегда осматриваю в лупу на предмет пропая и КЗ. В даний момент с этим все ок. Да по борде 24 пин сидит на землю. В кого еще есть какие соображения ?
igils
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
GA-8i915 писал(а): Без дроселя на контакте L1_SROUT105 имется 3,3В на другой стороне дроселя 0.2В С какой стороны 3,3в? Соответственно задуматься, почему?
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 18:53 |
igils писал(а): Соответственно задуматься, почему? Ну.... ? если у вас есть соображение то поделитесь. 3.3в со стороны формирования напряжения L1_SROUT105 самим же чипом, но с другой стороны дроселя нет КЗ, там 1.2кОм Что садит чип ?
igils
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 проблема RTL8111F Добавлено: 24 май 2021, 19:45 |
Разве пробой только на землю может быть? По схеме это питание на 8 выводов контроллера приходит. Может по какому-то из них есть замыкание на +3VSB. Заодно esd защиту по линиям около сетевого разъема можно снять. Чипы новые ставите или с доноров?
