Текущее время: 11 ноя 2026, 10:08
| Автор |
GoldFaer
Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 май 2021, 12:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:20 Наличности на руках: 371.02
Сообщения: 246 Откуда: Пермский край
Есть ноутбук Packard Bell Z5WT3 ,не стартует.При нажатии кнопки ,индикатор несколько сек светит потом тухнет и дальше ни каких действий.Скачал файл с офсайта,но он в формате ехе.Пробовал сменить расширение на bin(обычно так делал),прогер матерится,что файл весить больше чем нужно,флеша вмещает 8Мб,а файл 11Мб.Зашить-то зашил,но дамп совсем маленький зашивается 128кб.Что нужно зделать,что-б зашить флэшу EXE шником? Вот файлы на него слитый и который нужно запихать взятый с офсайта по серийнику
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios [РЕШЕНО] |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (Z5WT3) Прошивка Bios  Добавлено: 23 май 2021, 14:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
dastali писал(а): Что нужно зделать,что-б зашить флэшу EXE шником? Нарезан с вашего экзешника
