Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:17
Принесли с выгоревшим дроселем по линии 1.5. Заменил дроссель, шим, ключи. Включаю, нормальный старт, есть картинка. Потребление 0.7A После нескольких запусков потребление 3-4A, ноут так же стартует и дает картинку и калится ключи и дросель. Вообщем потребление то нормальное то очень большое, зависит от звезд на небе. Всю обвязку поменял, результата нет. Озу менял, проц менял. Сопротивление линии без озу 330 ом, с ОЗУ 100 ом. Подскажите в чем может быть дело мысли уже закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 18:03
Шим, кандёры меняли? Осциллограммы затворов ключей, до и после дросселя взглянуть.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:17
Весь узел поменял начиная входными кондерами и заканчивая выходными. После дросселя пульсаций нет, а вот до дросселя когда ноут много потребляет форма шим совершенно другая. С чем это может быть связанно если всю обвязку поменял не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:58
Как бы логично. Нагрузка растёт - форма импульсов меняется. Отстаньте от обвязки, ищите в потребителях по +1.5V там есть чему питаться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 15:10
Амплитуда сигнала на затворах нормальная? Может быть в цепи boost конденсатор подтекает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку
dobry
3080
28 фев 2023, 14:21
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему питальник в midi контроллере
desska
27 окт 2020, 11:54
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 20:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) греется шим PU4103.Не включается
serj8463
4551
16 янв 2017, 19:00
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 126
