Текущее время: 29 июн 2024, 02:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Lenovo C200 (CIPTS VER 1.2) На долю секунды появляется питание процессора Добавлено: 20 май 2021, 15:41 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане.....прошу помощи.
Мульт ITE8721F
Мост cg82nm10
Проц Atom D510
Шим проца ISL6314
Замеры vcc 18нога 5в, pvcc 19нога 5в, en 17нога 1.05в. На 25-ой vid6 и 28-ой vid3 ножке присутствует 1,05в, на остальных vidах 0в. На первой ножке PGOOD в момент включения кратковременно также как и на дросселе pl5 появляется высокий уровень. Согласно документации на микросхему ISL6314 если на 3-ем и 6ом vidax логическая единица, а на остальных видах логические ноли.....то шим должен установить напряжение vccp 1.16250вольт. Обвязку смотрел....ничего криминального не обнаружил.....выходные ключи не пробиты......заниженных сопротивлений нигде нет. При этом шим только на долю секунды поднимает напряжение и падает в ноль.....и так пока не отключить и не включить аппарат заново. После того как напряжение vcc_core падает в 0, но при этом питающие напряжения шимки остаются, енейбл остается, виды тоже остаются......то есть все напряжения остаются статично....пропадает только vcc_core на дросселе pl5. Что в данном случае еще стоит проверить?
