Текущее время: 02 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: FSP300-20GSV помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:32
Принесли данный блок после грозы. Блок имеет два выхода 12 и -53вольта
Силовая часть вся в порядке 20n60c3 исправны, шим R8CB05B0 исправен, на VCC поднимается напряжение до 12в, но после срабатывания защиты падает до 8в.
FSP300-20GSV
-основой ШИМ и PFC R8CB05B0
-ШИМ дежурки: в этом блоке нет
-супервизор: в этом блоке нет
Блок, при включении через лампу и в пониженном напряжении запускается на секунду с периодичностью в 1 секунду, появляются выходные напряжения, прыгают. Диод и микросхема под стрелками начинают греться +100 градусов по тепловизору. На МС с одной стороны ноги закорочены. Помогите опознать микросхему
общий вид
Последний раз редактировалось zoidberg 25 май 2021, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: FSP300-20GSV помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:04
Подсказка: м/с с очень высокой вероятностью от ST
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:23
Возможно https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm1052.pdf ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 20:49
нет, конечно, вы сами то читали? На кой контроллер для акб нужен в блоке. Эта 6 нога скорее всего ОУ (операционый усилитель), который мониторит ток с шунта и заглушит обратную связь, чтобы вырубить БП, вы бы хоть ноги расписали какие куда, где земля, где питание.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 01:38
Как раз разочарую вас, это именно данная микросхема, которая и представляет из себя два ОУ с источником напряжения.
6 нога является питающей и так же, как и в даташите включена через диод, который, в свою очередь, и грелся (на ноге vcc кз).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZM300B-APS(шасси FSP300-60PLN) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
Delphin911
33
4658
12 окт 2019, 14:46
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP300-62LD не держит нагрузку по 3.3 и 5В
_AVP_
20 фев 2020, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, JekKor и гости: 10
