Текущее время: 24 сен 2024, 22:35
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает. Добавлено: 21 май 2021, 11:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи.
Клиент принес ноут, родная АКБ утеряна, купили новую в ПД (на ней 68+ написано), от нее ноут запускается работает, но вот в винде пишет - акб не установлена. и на значке крест.
В этом ноуте есть еще внутренняя акб, но ее нет, пытаюсь у клиента узнать куда она делась, вместо нее заглушка.
Предполагаю, что без внутренней, возможно и основная не правильно определяется. есть идеи у кого?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает. Добавлено: 25 май 2021, 17:12 |
bass писал(а): ищите оригинальную батарею я так тоже уже подумал. странно то, что в Х240 эта акб работает , и правильно определяется. их Х240 подкинули ориг рабочую, не пашет - точнее пашет, но в винде крест.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает. Добавлено: 26 май 2021, 13:06 |
vit_rus писал(а): Резисторы по линиям I2C_CLK, I2C_DATA на мат плате целые ? R265 R332 целые. по 100ом как в схеме. к сожалению обмена не проверить( в винде пишет что якобы подключена зарядка, хотя кабель не воткнул. в аиде все пусто. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- вот что рисует
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает. Добавлено: 27 май 2021, 15:49 |
vit_rus писал(а): Резисторы подтяжки R8817,R8819 проверьте еще. Без АКБ линии I2C должны быть подтянуты к 3вольтам тут все четко, резисторы по 4.7ком, и линии подтянуты к 3в.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2021, 11:39 |
Ciber SLasH писал(а): Также частая проблема - АКБ подделка и не работает, как положено. Найти оригинал достаточно сложно... биос не помогло, сказал чтоб искал оригинал. так что ноут забрали. тему закрываю. а вообще да, у этих ленов есть такое что работает только именно оригинал.
