Всем привет есть такой ноут HP 15-da0238ur, мать EPK50 LA-G07EP rev. 1.0, в USB прилетело 12 В на плате есть сгоревший элемент, помогите опознать. написано k1j39 - но я не могу понять что это и где его взять, схемы нет , может похожая какая схема имеется (этот кусок). Фото платы: https://ibb.co/bQ0ghtk
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0238ur (LA-G07EP) Помогите опознать элемент
US1 K1K** EM5203J-20 SOT235 low active US1 54B2x G524B2T11U
Последний раз редактировалось Powerman 25 май 2021, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
m1chaelc
Добавлено: 25 май 2021, 17:12
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Ключ по питанию портов. Например SY6288C EN hi SY6288D EN low. Надо смотреть какой уровень сигнала на вашей плате и искать замену. Но для начала прозвонить даты usb, если без микрухи защиты "лежат" на земле - комбайну плохо.
krot20121
кз на дате нет, но если я правильно понимаю, если все ок, ноут без этого компонента должен включаться. вобщем сейчас ноут не включается, появляется индикация вкл и выключается.
Powerman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
