Текущее время: 27 ноя 2026, 07:21
| Автор |
markov-kh
Заголовок сообщения: HP250G7 (Intel Celeron N4020) Не работают не оригинальные матрицы!  Добавлено: 25 май 2021, 21:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Ребят, столкнулся с такой проблемкой. Ноутбук HP250G7 с оригинальной матрицей AUO B156HTN03.8 panelookНужно заменить матрицу, так как родная повреждена. Перепробовали несколько матриц "заменяемых" с маркировкой "B156HTN03.8" и B156HTN03.5 не AUO. Не хочет работать, нет картинки. Ноутбук вроде бы стартует с ними, даже в биос попадаю. Заказал еще одну, писали что AUO, но судя по маркировки тоже не этого производителя. В общем никакие матрицы не хотят работать, только оригинал - родная работает! Что можно придумать, возможно кто то знает где купить? У меня идеи закончились... разборку пока не нашел на этот ноутбук.
Последний раз редактировалось markov-kh 25 май 2021, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP250G7 (Intel Celeron N4020) Не работают не оригинальные матрицы! |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP250G7 (Intel Celeron N4020) Не работают не оригинальные матрицы!  Добавлено: 12 июн 2021, 11:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,240.56
Сообщения: 862 Откуда: Eversong
Матрица как матрица... Даже не IPS. Я бы для начала посмотрел в сторону шлейфа/проца, прошил бы матрицу. Был у меня ноут не так давно, который тоже работал только с одной разбитой матрицей. На других даже подсветку не зажигал. Дело в конечном итоге оказалось в оторванном хабе. Проблема-то заключается в том, что на других нет ИЗОБРАЖЕНИЯ, или изо есть, но без подсветки? Прогрузите шиндовс на внешний монитор и посмотрите в аиде, видит он подключенную новую матрицу или нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
