Текущее время: 21 ноя 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502,
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:10
проблема с экраном на а 1502, предлагают вот с такой проблемой,
 Заголовок сообщения: Re: а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502,
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:57
похоже на матрицу, а при открытии-закрытии крышки картинка меняется?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:40
шлейф еще может быть, но больше похоже на матрицу(удар боковой скорей всего)
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:53
это не боковой удар..изображение кадра повторяется, скорее всего проблема в аппаратной части матрицы......
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 14:10
может быть
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 15:18
спасибо... под рукой нет сейчас схем 2014 и 15 годов а1502, чтобы посмотреть отличия
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 15:50
там нет ничего интересного, кроме нулевичка-резистора по линии HPD_CON.
У новых матриц этот сигнал 3,3в - при этом у старых матриц - 2,5в и требует преобразования уровня при помощи 3AND гейта.
в остальном матрицы электронно-совместимы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:40
Shooter75! не встречалась у Вас такая проблема? такое впечатление что изменена частота кадра.
возможно такое при установке екрана от 2014 на 2015 мак? заранее спасибо.. не судите строго за незнание в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 21:03
может кто-то подскажет!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1502 (820-4924-09) Кулер включается после 50 градусов
в форуме Apple
sanderman
19
4746
24 май 2016, 10:32
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1502 (820-4924 r8) Не заряжается.
в форуме Apple
Lokiro
2193
24 май 2017, 12:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311
27 янв 2017, 14:30
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. макбук а1502 (0) не работает тач и клава
в форуме Apple
сергей петрович
1777
17 май 2017, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: gsmdon и гости: 34
