Текущее время: 22 ноя 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:28
Привет.
Ноут залитик. Заряд идет. На кнопку вкл не реагирует. Подскажите, какие элементы должны присутствовать на указанных позициях? Схему еще не скачал, баллов не хватает.)))
 Заголовок сообщения: Re: N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 01:18
Обнаружил короткое по шине +0,95В. Я так понимаю, что это питание видеоядра. Вопрос в замене комбайна: установлен am922cann23ac с TDP 6Вт, которого не нашел в продаже, но доступен AM9200AKN23AC с TDP 10 Вт. Возможна ли такая замена в плане нагрева? В ноуте нет вентилятора, только медная теплотрубка с пластиной.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 00:06
Нашел еще в продаже AM922EANN23AC. Он такой же TDP имеет, но чуть пониже частоту и похуже видео ядро. В любом случае, пока варианта лучше нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 18:32
Вы очень замечательно разговариваете сами с собой. При этом не озвучено ни одного замера. 19 вольт, дежурка, что на кнопке. И вообще, условия старта.
 Заголовок сообщения: Re: N17Q9 (DA0ZADMB8H1 (Quanta ZAD) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:35
Спасибо за участие, но я задавал вполне конкретные вопросы. Зачем вам замеры? Ноут уже отремонтирован. Замена am922cann23ac на AM922EANN23AC прошла успешно.
Все поврежденные участки предварительно восстановлены. Схему скачал благодаря хорошему человеку. Подкинул баллов, за что ему большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E40 (Quanta GC5 EC) Lenovo E40 (Quanta GC5 EC) Нужен дамп биоса
dennn86
08 авг 2016, 11:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54, Yandex [BOT] и гости: 93
