Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:58
Всем привет!
Был прогар на этой плате на линии 12В от PCI-E. Прогар устранен, две фазы теперь отсутствуют, карта теперь без доп питания не определяется.
С доп питанием дает картинку, но после установки драйверов питание в момент подхвата драйверов обрубается.
Я так понимаю, что дело в обратной связи на ШИМ или в INA3221.
Прошу помочь советом как можно обмануть ШИМ или INA 3221, чтобы карта нагрузку держала.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:27
Схему восстановить нужно, а не обманывать. Да и кому нужна карта-инвалид? У вас нет транзисторов и конденсатора и их связей с остальной схемой...
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 16:00
Рад бы это сделать и сюда бы не писал тему, но если бы дорожки управления UG, LG и fb не были бы порезаны, при выпиле прогара,который по факту оказался сквозной. Можно прокинуть проводочки к gate транзисторов и обратно к fb даблера, поверх компонентов, но как тогда ставить радиатор, кроме того теплотдача с мосфета верхнего плеча будет крайне низкой, в связи с тем, что под ним много слоев спилено, а это перегрев и ещё больший прогар в будущем.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 07:59
Толщина корпуса транзисторов позволяет проложить провода сбоку, а не поверх. Поскольку используется внешний радиатор, вряд ли производитель особо рассчитывал на теплоотвод за счет полигонов печатной платы. Из-за возможной деформации платы и крепления только на краях радиатора транзисторы могут неплотно прилегать к нему, тем больше, чем ближе к центру платы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:29
Собственно так и начал делать этого франкенштейна) . Ещё пропало питалово VCC даблера, на рядом стоящем диоде шотки, если битых элементов в обвязке не найду, то позаимствую у соседа.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:28
В общем никак не заводится эта линия питания, два даблера вышло из строя, видимо дорожки к обвязке на другой стороне платы тоже зацепило. Это уже не восстановлю. Буду предлагать искать плату для пересадки ГПУ.
Спасиьо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
2244
24 апр 2022, 22:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5531
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4725
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень странное поведение Zotac 1080ti AMP Extreme и MATS! HELP!
Iceber9
08 мар 2022, 02:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080Ti AMP! frequency issues
yusuf4511
01 дек 2022, 17:19
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roberts3333, sashok289, Yellow-Glaze и гости: 78
