Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:08
Есть данная карта, поступила с КЗ по 1.8 V, GPU отошел в мир иной. Добыл чип K1 (в его работоспособности не уверен, но сопротивления все в норме), до этого был K6. Перекинул банку с оного канала на другой. Питания и сопротивления все в норме. До меня прошивали биос.
По итогу две банки сыпят ошибки, драйвера не ставятся, пост код B2 30 сек:
Банка FBIOE1 - точно не рабочая, ставил новую все ОК.
Другие же две в FBIOC1 и FBIOF1 Имеют ошибки по записи. Если банку снять ошибки уходят в гораздо больше число.
Вопросы:
1. В виду наличия хренового трафарета где отверстия меньше написанных на нем 0.5, зареболил на шары 0.40. Есть вариант что плохо сел GPU?
2. В случае замены GPU с К6 на К1 требуется ли смена биоса? (тут на форуме пишут - вроде нет)
3. Стоит ли тратить время на позвонку дата линий памяти или так ясно что котроллер памяти мертв..
Спасибо!
mats version 400.184. Testing GP102 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 128340
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 74536 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 7837 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 45967 0
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:49
Проверить обрыв линии, если есть то снимать GPU и смотреть на нем самом.
нет
Снимите и нормально проверьте, делов то...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti ошибки по всем банкам
diman1338
1599
09 авг 2022, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
1078
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 11:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 4 gb ошибки по всем банкам памяти
nazar
16 авг 2022, 17:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
