Текущее время: 14 ноя 2024, 10:27
ars44
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 Добавлено: 10 дек 2012, 20:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2942 Откуда: Norge
Andrew1 писал(а): после некоторого времени работы Здесь, если можно подробнее.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Andrew1
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 Добавлено: 11 дек 2012, 13:15 |
Зарегистрирован: 28 сен 2012, 10:26 Наличности на руках: 214.09
Сообщения: 62 Откуда: Kiev
ars44 писал(а): Andrew1 писал(а): после некоторого времени работы Здесь, если можно подробнее. Примерно после получаса работы очень сильно нагревается процессор (верхняя крышка становится гарячей). По словам клиента ранее такого не наблюдалось.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 Добавлено: 11 дек 2012, 16:06 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
С питанием все в порядке?
Andrew1
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 Добавлено: 11 дек 2012, 18:07 |
MSF113 писал(а): С питанием все в порядке? Осциллографа нет, при измерении вольтметром пульсации не наблюдаются
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 Добавлено: 12 дек 2012, 07:56 |
Если отдельный БП - другой проверенный подключить или с лабораторного запитать. Если встроенный - конденсаторы проверять. Они тоже там дохнут.
Andrew1
Заголовок сообщения: Re: Airport Extreme A1143 [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2012, 18:20 |
MSF113 писал(а): Если отдельный БП - другой проверенный подключить или с лабораторного запитать. Если встроенный - конденсаторы проверять. Они тоже там дохнут. Выдалась свободная минутка, всем спасибо за поддержку, проблема решилась подключением лабораторного бп. Отдельное спасибо уважаемому MSF113, опередил меня на несколько часов. Тема закрыта.
